Feux Arrieres, compatibilites LED
Albanueva
PostPosted: Wed 24 Aug - 22:10 (2016) Post subject: Feux Arrieres, compatibilites LED Reply with quote
Peux-on brancher un feu arriere LED sur le circuit de base ?
Doit-on y mettre un connecteur suzuki?
Ou juste racorder nos fils?
Ou c'est autant la galere que pour les clignotants avec la centrale LED a placer comme les connecteurs specifiques suzuki?
Aucun tuto ne me renseigne vraiment, quelqu'un pourrait-il me venir en aide?
Merci beaucoup d'avance
Grey RV 125 VanVan L0 - 2012
Tom-B66
PostPosted: Wed 24 Aug - 23:30 (2016) Post subject: Feux Arrieres, compatibilites LED Reply with quote
Tu dois changer la centrale et rajouter des résistances sinon ça clignote trop, je suis en train de me renseigner pour changer les miens justement.
Albanueva
PostPosted: Thu 25 Aug - 00:38 (2016) Post subject: Feux Arrieres, compatibilites LED Reply with quote
pour les clignotants...mais aussi si je decide de changer uniquenent le feu stop?
PostPosted: Thu 25 Aug - 11:02 (2016) Post subject: Feux Arrieres, compatibilites LED Reply with quote
Y'a des cosse détachables entre ton connecteur de feu et le feu. C'est du plug and play si le feu que tu veux acheter possède aussi des cosses.
Albanueva
PostPosted: Thu 25 Aug - 20:52 (2016) Post subject: Feux Arrieres, compatibilites LED Reply with quote
Donc aucun souci avec le wattage different des bulbes et il ne faut pas mettre un autre fusible pour l'ampérage, ça reste le même?
Vu comme ça, ça a l'air simple comme "bonjour" Okay
PostPosted: Fri 26 Aug - 17:12 (2016) Post subject: Feux Arrieres, compatibilites LED Reply with quote
Perso j'ai acheté un bate à led et pas de soucis. Les led possèdent des résistances pour pas les griller. Et le fusible c'est surtout pour les courts circuit. En fait ce qui compte vraiment c'est la tension.
Albanueva
PostPosted: Fri 26 Aug - 18:45 (2016) Post subject: Feux Arrieres, compatibilites LED Reply with quote
Génial! Merci beaucoup, je vous tiendrai au courant et mettrai une photo ou deux...
Bonne route à tous!
PostPosted: Today at 06:38 (2019) Post subject: Feux Arrieres, compatibilites LED
