Réglage pompe à huile
VLAD33
PostPosted: Tue 23 Aug - 13:13 (2016) Post subject: Réglage pompe à huile Reply with quote
Ami rouleur au 2 temps.
Toi qui laisse faire le graissage sépare de ton vanvan,  as tu diminué le débit de pompe avec l'utilisation d'huile de lubrification  moderne ?
Rv125-Bandit400-Cr500-Rg500-600Norwest-1000Rsv
PostPosted: Thu 1 Sep - 09:04 (2016) Post subject: Réglage pompe à huile Reply with quote
non, ça fonctionne très biens comme ça, pas de fumée intempestive, donc je change rien .
VLAD33
PostPosted: Thu 1 Sep - 12:40 (2016) Post subject: Réglage pompe à huile Reply with quote
Merci pour cette réponse.  Je vais voir comment ça fonctionne avec le réglage de base.  On verra pour l'optimisation plus tard
Popotte26
PostPosted: Fri 7 Oct - 11:51 (2016) Post subject: Réglage pompe à huile Reply with quote
Salut Vlad
Par ce topic tu veux parler de l'huile ?
Car en effet, je ne sais pas si cela un impact (positif ou négatif) mais la nouvelle huile que j'ai mis est beaucoup plus fluide...et cela crachote des postillons noirs de la chicane d'échappement...
VLAD33
PostPosted: Sat 8 Oct - 09:52 (2016) Post subject: Réglage pompe à huile Reply with quote
Oui c'est ça mais surtout voir quelles ont été les modifications apportées sur les réglages de graissage séparé afin de répondre convenablement à l'évolution des lubrifiant.
