Yoshimura 2440500 SA
Greener77176
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 鼠 Rat
PostPosted: Wed 17 Aug - 09:43 (2016) Post subject: Yoshimura 2440500 SA Reply with quote
Bonjour à toutes et à tous,
Je me suis un peu emballé trop vite et j'ai acheté un Yoshimura pour ma belle moto.
Voilà je n'avais pas fait attention à la législation en vigueur et la non homologation de ce pot.
J'ai tenté de demander une annulation de commande mais rien n'y a fait. Le cas échéant, je suis en mesure de revendre ce pot si je ne trouve pas assez d'infos. (acheté 350 € sans DB KILLER), le prix inclus les frais d'importation.
Je vois qu'il y a pas mal de difficultés pour l'installation.
Faire des entretoises et adapter la ligne complète sur la moto.
Le problème du db killer TEC-SB-A qui n'a pas l'air d'être efficace.
Le problème de la sonde lambda qui n'a pas l'air d'être prévue sur cette ligne.
je sais que c'est un sujet déjà souvent exposé, mais je souhaiterai vos commentaires et suggestions.
S'il existe un tuto pour cette la pose de cette ligne, surtout pour l'histoire de la sonde, vous seriez sympa.
J'ai pas mal cherché, mais je ne trouve rien de très significatif.
Merci par avance.
Van Van RV125 K6 - 2005
Presque neuf - 6000 kms
Greener77176
PostPosted: Wed 17 Aug - 09:53 (2016) Post subject: Yoshimura 2440500 SA Reply with quote
Bon j'ai déjà trouvé ça sur la sonde lambda, mais je vais devoir souder un support sur le pot.
http://vanvan125.jimdo.com/echappements/sonde-lambda/
Je ne suis pas équipé pour faire cette soudure.
Bon, je suis vraiment un véritable amateur ...
J'ai bien regardé ma moto sous tous les angles, je n'ai pas de sonde lambda, c'est particulièrement étonnant pour une machine de 2005, un modèle K6 mais tant mieux.
J'ai trouvé un ami bon mécanicien qui va m'aider à adapter le pot sur la moto, en final je vais le garder si je trouve le db killer TEC-SB-A qui va bien.
Je vous fait un topo du changement.
rikiki
PostPosted: Thu 18 Aug - 12:29 (2016) Post subject: Yoshimura 2440500 SA Reply with quote
en principe tu as un modéle à carburateur donc pas de sonde lambda
l'injection c'est à partit du modèle k7
Greener77176
PostPosted: Thu 18 Aug - 12:32 (2016) Post subject: Yoshimura 2440500 SA Reply with quote
C'est à ça qu'on voit que je suis vraiment un amateur, je n'ai jamais vu un injecteur sur ce type de moto.
Effectivement, j'ai certainement uniquement un carburateur.
Donc, beaucoup plus facile, ce qui explique l'absence de sonde lambda.
Heureusement qu'il y a d'autres domaines dans lesquels je suis meilleur ...
Merci "voisin".
Dom
PostPosted: Today at 06:53 (2019) Post subject: Yoshimura 2440500 SA
