Probleme carburation
Stiffler
MessagePosté le: Mar 28 Juin - 23:18 (2016) Sujet du message: Probleme carburation Répondre en citant
Salut a tous, nouveau propriétaire d'un vanvan K5 de 9000 km, j'ai des soucis a le faire fonctionner correctement
Je vous fais un petit historique...
la moto est restée 3 ans sans rouler
Je démonte tout, joins spi neuf, plaquette neuve, housse de selle neuve, vidange, changement du filtre a huile, filtre a air et batterie
changement de la vieille essence, le réservoir n'est pas rouillé
Je m'aperçois que la poignée de gaz peine a revenir a sa position fermée
démontage complet du barbu, dedans j'y trouve la fameuse matière collante rouge
je nettoie au mieux mais c'est pas top, cependant la poignée revient nickel et le boisseau coulisse plutôt bien
je remonte le tout et je teste..... le moteur ne s'allume pas sans starter, je me dis que c'est normal vu le temps sans avoir tourné
Le ralentie est très instable mais si je touche pas au starter le moteur reste allumé, je le laisse tourné jusqu'a ce que le moteur soit bien chaud
Des que je met les gaz le moteur s'étouffe et cale, sauf si je le fais vraiment très lentement, la j'arrive le faire monter a son plus haut régime, je le fait tourner un peu comme ça, ça crache de la fumée bien noir jusqu'au moment ou la moto ne fume plus, la je me dis que les vieilles huiles on bien brulée et le moteurs décrassé.
MAIS toujours ralentie instable, toujours impossible d'enlever le starter sous peine de le voir se couper net et le moteur s'étouffe toujours en mettant les gaz
Je re-demonte le carburateur et je l'emmène dans un garage pour gros nettoyage au ultrason, ils me rendent mon carbu nickel, le boisseau coulisse beaucoup mieux , je re test mais c'est pas mieux, le moteur démarre uniquement avec starter, il tourne mieux, mais les symptômes sont identiques.
J'ai regler la vis de ralenti comme préconiser dans le manuel d'atelier (visser a fond puis on ouvre de 2 tours), aucun changement...
Le seul truc que j'ai pas changer c'est la bougie car elle n'est pas usé, donne une belle étincelle et le symptôme ne me font pas penser a une problème de bougie.
Sans mauvais jeu de mot, la je cale... si quelqu'un a une idée ???
Stiffler
MessagePosté le: Mer 29 Juin - 14:47 (2016) Sujet du message: Probleme carburation Répondre en citant
Bon alors j'ai changer la bougie...a présent la moto prend bien les tours et peut rouler
cependant toujours un problème de démarrage et ralenti sans starter, j'ai remarqué que ma pipe d’admission présentait de légère fissure ...peut être une piste...
bubulle40
MessagePosté le: Jeu 30 Juin - 06:20 (2016) Sujet du message: Probleme carburation Répondre en citant
tiens nous au courant, c'est intéressant de savoir
je ne peux malheureusement pas aider, trop nul je suis
Stiffler
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 14:23 (2016) Sujet du message: Probleme carburation Répondre en citant
Salut a tous, j'ai enfin trouvé pourquoi le ralenti ne tiens pas : très simple le garage a mal bosser et le gicleur de ralenti était complètement bouché !
En effet je trouvais curieux que le fait de jouer avec la vis de ralenti ne provoquait aucune réaction, ce qui m'a permis d'arrivé a cette conclusion.
A présent le ralenti très bien, un peu instable mais ça ira.
bubulle40
MessagePosté le: Mar 5 Juil - 06:14 (2016) Sujet du message: Probleme carburation Répondre en citant
bonne nouvelle pour toi Wink
tu aurais du prendre des photos pour nous montrer le démontage/ nettoyage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:08 (2018) Sujet du message: Probleme carburation
