Changement Embrayage VanVan 2005
Gof
PostPosted: Tue 24 May - 22:35 (2016) Post subject: Changement Embrayage VanVan 2005 Reply with quote
Bonsoir à tous,
Qui a déjà changer soit même son embrayage ?
Je pense le faire bientôt j'aimerais avoir quelques lumière....
Merci d'avance
Nevermind37
PostPosted: Sun 24 Sep - 09:15 (2017) Post subject: Changement Embrayage VanVan 2005 Reply with quote
Salut gof,
As tu resolu ton pb ?
Je pense que le mien est mort..
Mais bon si j’en crois le nombre de reponses que tu as eu depuis tout ce temps,
Je pense que je vais aller direct chez suzuk...😜
Fafa du 33.
PostPosted: Tue 26 Sep - 20:43 (2017) Post subject: Changement Embrayage VanVan 2005 Reply with quote
Dans un premier temps procurez vous le manuel d'atelier et consultez le: http://rv125.com/vanvan_manuels.php
Cela vous permet de voir comment se démonte la bête et la façon de contrôler les tolérances des divers composants afin de savoir ce qu'il faut changer.
Ensuite si vous avez l'outillage adapté, un local à l’abri des intempéries et que vous vous sentez prêts pour l'aventure, lancez vous.
RV200 L6 (24/09/2016>...?).
Nevermind37
PostPosted: Tue 26 Sep - 21:46 (2017) Post subject: Changement Embrayage VanVan 2005 Reply with quote
Merci du conseil Fafa, tout bon tonguiste a la RMT de la bete.
Enfin j’espere 😜
Pour ce qui est des intemperies ça va pas trop mal en ce moment ! Ce n’est pas la Côte d’Azur mais pas non plus le Gloucestershire.
Bref le soir meme j’ai ouvert le bazar, enfin le carter du PSB, et j’ai vite remarqué qu’un truc manquait...
Un rondelle crantée se balladait et le PSB etait sorti des canelures...
Pas etonnant que le moteur n’entraine rien !
En fait l’ecrou qui maintient le tout s’est fait la malle !
(Heureusement que c’etait en sortie de rocade..)
Apres moultes recherches sur le net, j’ai constaté que je ne suis pas un cas isolé et ce n’est pas reservé qu’au Vanvan.
L’ecrou s’est desserré au fil du temps ( 12000km au plus)
Au vu de ce que j’ai vu il semblerait que la rondelle crantee devrait etre repliee sur les côtés de l’ecrou mais la mienne est toute plate. Si qqun a des infos la dessus pour confirmer l’etat de leur rondelle (sans sous entendu 😂) je suis preneur et cela vaut le coup de verifier je pense.
Tout ça pour dire : probleme identifié, pieces commandées (8€ ecrou + rondelle) chez Suz.
Je remonte ça a reception et gazzz !
Leçon a retenir : il ne parait pas superflu de verifier le bon serrage du PSB de temps a autre si vous ne voulez pas accelerer dans le vide tel le moulin a café Moulinex de feu la grand-mère !
Et si c’est le cas, cela ne veut pas dire que l’embrayage est mort... ce que j’ai cru avant d’avoir ouvert le bazar...
La bise !
Fafa du 33.
PostPosted: Thu 28 Sep - 10:45 (2017) Post subject: Changement Embrayage VanVan 2005 Reply with quote
Normalement la rondelle frein doit être repliée sur un des pans de l’ecrou, si la tienne est plate, le freinage n’a pas été fait et l’écrou est parti.
Si le montage est fait correctement, (écrou serré au couple et freiné)il ne bouge pas.
Ton kit chaîne a du être changé.
Nevermind37
PostPosted: Thu 28 Sep - 19:18 (2017) Post subject: Changement Embrayage VanVan 2005 Reply with quote
Bin oui l’ami.
Probablement.
Et comme je dis, nombre de cas comme le mien, sur le net j’en ai trouvé plein.
Meme sur de plus grosses cylindrées...
PostPosted: Today at 22:09 (2019) Post subject: Changement Embrayage VanVan 2005
