Démarrage hivernal difficile
Albanueva
PostPosted: Tue 26 Jan - 04:00 (2016) Post subject: Démarrage hivernal difficile Reply with quote
Salut à tous,
Merci d'aider un newbee de la mécanique...
Alors voilà, j'ai acquis une VV de 2010 L0 immatriculée en 2012...1340km au compteur.
Le 2e propriétaire a roulé 20km avec (ne l'a pas utilisé pour ainsi dire en 1 an) mais l'a gardé au chaud et entretenu la batterie.
Je l'ai essayé et roulait sans problème, démarrait au quart de tour.
Ramenée en remorque, par un froid de canard (-8•C)
Arrivé dans mon garage, elle a des ratées, cale trois fois puis ne démarre plus...
Je suis un peu anxieu, avez-vous des conseils ?
Batterie chargée,
l'injection fait des clics 2sec et puis si voyant s'éteind - normal
J'entends au contact que ça essaye de se lancer mais le moteur ne prend pas.
Ca pourrait être quoi ?
Encore un grand merci d'avance !
Grey RV 125 VanVan L0 - 2012
PostPosted: Tue 26 Jan - 20:12 (2016) Post subject: Démarrage hivernal difficile Reply with quote
Quand j'ai du mal à démarer je met un pti coup d'accélérateur ca aide. Sait on jamais. Sinon controler baterie, fusible, bougie comme d'hab :)
Albanueva
PostPosted: Wed 27 Jan - 03:07 (2016) Post subject: Démarrage hivernal difficile Reply with quote
Merci beaucoup du conseil 😉 Je n'ai pas encore eu le temps de placer la nouvelle bougie.
J'espère que le système d'injection n'a rien...l'essence a peut-être déjà 9mois...
Ca aurait pu encrasser le système? J'ai lu qu'une "vieille" essence peut poser problème 😞
mais rien sur les problèmes d'injection.
Si le fusible avait sauté, je pense que le système F1 ne s'allumerait pas du tout non?
Merci encore d'avance pour vos conseils 😃
PostPosted: Wed 27 Jan - 19:04 (2016) Post subject: Démarrage hivernal difficile Reply with quote
Je ne comprend pas tout.  Ton demarreur entraine le moteur ou pas ?
Albanueva
PostPosted: Wed 27 Jan - 20:05 (2016) Post subject: Démarrage hivernal difficile Reply with quote
Le démarreur semble fonctionner et s'actionner mais n'entraîne pas le moteur...
Demain matin je change cette bougie d'origine et test le démarrage à la poussette qui ne semble pas fonctionner pour le moment (même en pente).
Je pense pourtant bien m'y prendre. 😢
Cela pourrait-il être du au pot Devil sinon ?
PostPosted: Wed 27 Jan - 21:29 (2016) Post subject: Démarrage hivernal difficile Reply with quote
Non c'est surement soit la bougie soit la batterie si le démarreur se lance et oui remet de l'essence récente après avoir vidangé l'ancienne.
PostPosted: Thu 28 Jan - 18:25 (2016) Post subject: Démarrage hivernal difficile Reply with quote
Si tu as des cables, fais un essaie de demarrage avec une, batterie de voiture.
Comme dit Kisa change aussi ton essence, tu mettra toutes les chances de ton cote.
Albanueva
PostPosted: Thu 28 Jan - 19:32 (2016) Post subject: Démarrage hivernal difficile Reply with quote
Tadaaaa !
Ce n'était qu'une vidange de l'arrivée d'essence et la bougie...
Elle ronronne et vrombit comme un chaton (un GROS châton Devil) 😁
Par contre, je n'ai pas mis la bougie iridium (j'ai lu pas mal d'avis positifs comme négatif),
je vais attendre la fin du rôdage pour être sur...d'ici 500 km...
Un GRAND MERCI pour tout vos conseils, je suis encore un gros noob en mécanique et surtout en mécanique moto 😔
Demain, le bitume va goûter ma gomme 😎
PostPosted: Today at 13:06 (2019) Post subject: Démarrage hivernal difficile
