Pot d'échappement et boitier de reprog TURBOKIT VANVAN 125
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet Suzuki VanVan-Club Index du Forum -> Mecanique,Tuning -> Echappement
VANVAN-57
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 18:33 (2016) Sujet du message: Pot d'échappement et boitier de reprog TURBOKIT VANVAN 125 Répondre en citant
Salut les gars, je suis de METZ, je suis passé du 2T (RS 125) a un 4T VANVAN pour la balade! Ma ligne est pas en bel état. Je cherche a prendre un échappement (ligne complète) a et a grappiller quelques km/h, ainsi qu'avoir un bruit sport. Le magasin ou je prenais toutes mes pièces de 125cc au luxembourg propose deux lignes de pot inox pour mon VANVAN, il s'agit des TURBOKIT. Une ligne inox avec embouts inox, et l'autre avec des embouts en carbone.
Il me propose aussi un boitier de reprogrammation   Shocked   .
Vous connaissez ces produits?   Very Happy  J'aimerais vos avis!
Une petite présentation:
http://www.vanvan-club.fr/f15-Presentation.htm
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 12:05 (2016) Sujet du message: Pot d'échappement et boitier de reprog TURBOKIT VANVAN 125 Répondre en citant
Salut Vanvan-57,
Voilà quelques années que Turbokit propose des lignes Hautes complètes pour vanvan, d'après ton lien il semble que Turbokit propose maintenant une ligne basse. A priori c'est de bons produits.
Concernant le boitier de reprogrammation, il est mentionné sur le site rrd-preparation que le mélange d'origine est trop riche (pour protéger le catalyseur Question ) et que ce boitier vient appauvrir le mélange (augmenter l'AFR) pour augmenter la puissance.
Bon je suis pas un spécialiste de l'injection mais j'étais certain que toutes les motos à injection roulaient d'origine avec un mélange légèrement pauvre (mélange "stœchiométrique" : lambda = 1) pour optimiser la combustion et ainsi diminuer le rejet d'émissions polluantes au détriment de la puissance maximum. Il est d'ailleurs reproché aux moteurs à injection d'atteindre des températures très élevées, signe d'un mélange pauvre, pour rendre efficace le catalyseur.
J'étais également certain que pour augmenter la puissance il fallait enrichir le mélange (donc diminuer l'AFR) jusqu'à obtenir un lambda idéal de 0,86. Et là, avec ce boitier de reprogrammation, on me dit le contraire ... où est la vérité ?
VanVaNantes
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 16:49 (2016) Sujet du message: Pot d'échappement et boitier de reprog TURBOKIT VANVAN 125 Répondre en citant
Voici ce que j'ai déjà vu de ce boitier :
http://www.charamon.info/catalog/turbojettk-pour-suzuki-van-van-125-de-2008-2012-p-115395.html
Je n'ai pas l'impression que c'est une reprogrammation à proprement parler, mais plutôt une transformation du signal de la sonde lambda. Quel résultat en espérer ?
Il y a aussi ce boitier, qui semble générique ? :
http://www.magnumtuning.com/en/detail/dyno-boost-motorcycle-performance-chip/suzuki/vanvan-125
L3 blanc (selle bleue)
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 13:16 (2016) Sujet du message: Pot d'échappement et boitier de reprog TURBOKIT VANVAN 125 Répondre en citant
A mon avis ça ne peut pas être un système qui leurre la sonde lambda car celle-ci ne sert qu’au ralenti ou en phase de fonctionnement stabilisé. La sonde lambda n’est pas utilisée à l’accélération ou à la décélération.
D’après le site Turbokit ce système fonctionne en leurrant le capteur de température d’air INTAKE AIR TEMPERATURE (IAP). Effectivement si on trompe l’ECU en lui indiquant une température d’air basse, la cartographie va augmenter le temps d’injection donc enrichir le mélange et ainsi donner plus de puissance au moteur.
VANVAN-57
MessagePosté le: Mar 12 Jan - 19:25 (2016) Sujet du message: Pot d'échappement et boitier de reprog TURBOKIT VANVAN 125 Répondre en citant
Salut, c'est bien marqué que ca trompe la lambda ou le débitmètre sur le truc. J'ai lu sur des forums des gars qui était super contant du boitier TK sur des grosses cylindrées mais pas d'avis sur vanvan donc je sais pas. Mais a ce que j'ai lu sur les autres forums, ca appauvri bien, tous le monde dit qu'il faut appauvrir sur un ratio air essence de 13 pour 1 et que d'origine ca tourne a 10 pour 1. Mais qu'après il faut utiliser que du sans plomb 98 pour éviter les détonation. Et que c'est idéal sur les machines décatalisée car le catalyseur a besoin d'un ratio plus riche pour pas le "griller".
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 15:57 (2016) Sujet du message: Pot d'échappement et boitier de reprog TURBOKIT VANVAN 125 Répondre en citant
Le but de ce boitier est bien de modifier le lambda, c'est à dire le ratio air/essence. Personnellement je reste sur ma position, à savoir que ce boîtier enrichit le mélange.
Après quelques recherches sur le net, il existe un boitier identique nommé Memjet Evo, le principe de fonctionnement est indiqué ici http://www.motor-bikes.fr/boitier-memjet-evo-module-reglage-injection-honda…
VanVaNantes
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 17:15 (2016) Sujet du message: Pot d'échappement et boitier de reprog TURBOKIT VANVAN 125 Répondre en citant
Ce boitier en vente ici pour Van van 125 à 150€ :
http://www.wrs.sm/en/ecu-unit/17444-additional-unit-memjet-evo-wrs-suzuki-v…
J'ai l'impression qu'il n'y a que la valeur de la resistance dans le boitier qui change selon le modèle de moto. Le coût de fabrication doit être de quelques euros. M'enfin...
VANVAN-57
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 18:41 (2016) Sujet du message: Pot d'échappement et boitier de reprog TURBOKIT VANVAN 125 Répondre en citant
Salut les gars, merci des infos et avis, perso je vais partir sur le TURBOKIT,
Boitier de reprogue vanvan 125 TK
Car déjà utilisé par un copain sur sa R1 et un autre sur DUCATI. On sais jamais avec les boîtiers. Et je sais que derrière j'ai une garantie et tout, que c'est du bon, du bien calibré, avec des cosses de qualité. Et vue que je veux prendre la ligne complète inox avec, autant tout prendre de la même marque! Je pense prendre celle ci:
Pot TK vanvan 125 (ligne complète)
Ils m'ont dit que la photo est pas contractuelle. Mais j'ai regardé sur le net des vanvan avec cette ligne, je pense pas craquer sur la carbone. Quand je prend ca je reviens vous dire comment ca marche (je vais fait l’essai avec un pignon dent). Je pense dans 2 mois le temps de bien m'habituer a mon vanvan.
DroYze
MessagePosté le: Ven 8 Avr - 08:08 (2016) Sujet du message: Pot d'échappement et boitier de reprog TURBOKIT VANVAN 125 Répondre en citant
Très interessant ce topic, essaye de nous tenir au courant des performance et des photos pour voir. Merci
PS : par contre sur ton site je ne trouve pas le pot Turbokit pour Van van apres 2011 (injection)
Suzuki RV125 Van Van Modèle 2012
MessagePosté le: Ven 29 Avr - 23:08 (2016) Sujet du message: Pot d'échappement et boitier de reprog TURBOKIT VANVAN 125 Répondre en citant
Whaou un vanvanR1 ?   laisse donc ce petit bouilleur courageux tranquille avec sa puissance et son couple, il t en sera reconnaissant. lol
VANVAN-57
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 13:04 (2016) Sujet du message: Pot d'échappement et boitier de reprog TURBOKIT VANVAN 125 Répondre en citant
Mais non, il utilisais un boitier TK sur sa YAMAHA R1  Rolling Eyes  Pas un boîtier de VANVAN!  Shocked
Perso j'ai reçu ma ligne et mon boîtier depuis maintenant un bon moment, c'est top top! Sans DB killer le bruit est vraiment sympa (mais trop élevé pour la ville et les longs trajets). Le look j'adore, bientôt je vous fait des photos. Le boitier un bon gain de performances effectivement! Surtout a haut régime. Quand je le désactive j'ai maintenant l'impression que la moto est "bridée", je me suis habitué. Pour celui qui me demandais, sisi le magasin l'a mi sur leur site aussi pour les nouveaux VANVAN.
Pot version normale
Et la version comme moi c'est celui ci:
Pot version carbone
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:35 (2019) Sujet du message: Pot d'échappement et boitier de reprog TURBOKIT VANVAN 125
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet Suzuki VanVan-Club Index du Forum -> Mecanique,Tuning -> Echappement Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
