Pas d'allumage
Nuno
Masculin Capricorne (22déc-19jan) 龍 Dragon
PostPosted: Thu 31 Dec - 08:46 (2015) Post subject: Pas d'allumage Reply with quote
Bonjour a tous.
J'ai un van van 125 de 2005 qui refuse de demarrer. Ca a commence par des coupures aleatoires, j'arrivais a la demarrer par moments, et par moments impossible de la faire tourner. Il arrivait souvent qu'après avoir roule pendant 30 minutes, des que je coupais le contact elle ne veuille plus demarrer meme en poussant. Au bout de deux semaines comme ca, le moteur a commence a couper au bout de 5 minutes. Ca coupait net et apres impossible de la demarrer.
J'ai teste la batterie et elle est a 12.5 apres une nuit de charge, ca ne demarre toujours pas. J'ai pense a la bougie, je l'ai changee, a la bobine bobine (je l'avais testee et elle ne debitait pas d'étincelle). Je l'ai donc changee et toujours pas d'etincelle. J'ai shunte le contacteur de béquille et le contacteur d'embrayage, j'ai change le fusible de demarreur, verifie le neiman, etc, mais la je seche. De memoire si le boitier CDI claque, il claque net (je n'aurais pas des étincelles alleatoires comme au debut). J'imagine que c'est l'alternateur ou les charbons du demarreur mais je ne sais pas les tester.
Je précise que j'ai change le régulateur récemment.
Toute aide serait la bienvenue.
Merci!
PostPosted: Sun 10 Jan - 20:41 (2016) Post subject: Pas d'allumage Reply with quote
J'ai eu le même problème résolu en changeant la batterie
PostPosted: Tue 19 Apr - 11:53 (2016) Post subject: Pas d'allumage Reply with quote
La mienne ne voulait plus démarrer, rien nada, j'y arrivée en prenant une décente (car la pousser piooufff ) mais dès que je m'arrêtais ben c'etait mort !
J'ai contrôlé la batterie elle était ok et par hasard j'ai vu un fusible mal enclenché et le problème a été résolu
PostPosted: Today at 07:19 (2019) Post subject: Pas d'allumage
