le moteur s'arrête au démarrage ou par intermittence
voyageur7107
PostPosted: Tue 24 Nov - 10:57 (2015) Post subject: le moteur s'arrête au démarrage ou par intermittence Reply with quote
Shocked bonjour à tous,
Suzuki 125 VAN VAN Année 2010 injection.
voilà les symptômes, démarre très bien, tient le ralenti sans problème, je peux accélérer tourne très bien sur la béquille ou sans la béquille, les premiers symptômes ont été les suivants il m'arrivait lorsque je tournais à un rond point dans une descente le moteur s'arrêtait, le voyant F1 clignotait, ensuite cela a vraiment amplifié,  je démarrais la moto tout allait toujours bien accélération ok, mais dès que je commençais à rouler le moteur s'arrêtait et le voyant F1 clignotait .
Certains  parlaient de la béquille.
D'autre me disait peut-être qu'un file électrique qui faisait mauvais contact.
Ce n'était rien de tout cela, il s'agissait simplement du système de balancier qui fait que lorsque la moto tombe au sol le moteur s'arrête par sécurité. Le petit système de balancier c'était simplement décroché de la petite fixation d'aluminium sur laquelle elle doit être fixée par son caoutchouc.
( ce balancier se trouve derriere le fusible général ou tu as la petite boite avec les outils )
j'espère que cette information en aidera quelques-uns. Bon vent à tous .
Alain
« La vie est une chance, saisis-la. »
Felix
PostPosted: Tue 24 Nov - 14:48 (2015) Post subject: le moteur s'arrête au démarrage ou par intermittence Reply with quote
du renseignement!
K9 31500 Kms bordeaux
coquilledenoix
PostPosted: Tue 24 Nov - 23:20 (2015) Post subject: le moteur s'arrête au démarrage ou par intermittence Reply with quote
CL23
PostPosted: Wed 25 Nov - 12:07 (2015) Post subject: le moteur s'arrête au démarrage ou par intermittence Reply with quote
Merci pour cette info
Albanueva
PostPosted: Tue 26 Jan - 03:40 (2016) Post subject: le moteur s'arrête au démarrage ou par intermittence Reply with quote
Merci beaucoup pour cette info...je crains que ma VV de 2010 ait le même petit souci...
Depuis que je l'ai ramenée en remorque elle a eu des ratées et puis ne démarre plus.
Bizare pour une Vv de 1340 km qui roulait très bien juste avant.
Batterie rechargée, tjr rien (à part le froid de ces derniers jours...p-ê une histoire de ralenti?)
J'en profite pour changer de bougie iridium et je check le senseur...
j'espère que ce n'est rien d'autre...
Grey RV 125 VanVan L0 - 2012
Felix
PostPosted: Tue 26 Jan - 10:14 (2016) Post subject: le moteur s'arrête au démarrage ou par intermittence Reply with quote
Moto de 2010 et d'un trés faible kilométrage. Voilà la moto type qui te cause plein de petits problèmes, notamment électriques justement parce qu'elle n'a pas assez roulé.
Albanueva
PostPosted: Tue 26 Jan - 15:07 (2016) Post subject: le moteur s'arrête au démarrage ou par intermittence Reply with quote
Euh... Merci du commentaire... Mais cela ne m'aide pas vraiment... 😓
A part : "Tu as fais une mauvaise affaire" je n'arrive pas à y voir de conseil... 😞
Tant et si bien que cela n'en semble pas un...
Quelqu'un aurait un vrais conseil ? 😊
Felix
PostPosted: Tue 26 Jan - 15:17 (2016) Post subject: le moteur s'arrête au démarrage ou par intermittence Reply with quote
Je ne suis pas meccano et je fais juste un commentaire pour te mettre sur la voie.
J'ai jamais dit que tu avais fait une mauvaise affaire.
Je ne me le permettrai pas.
Et puis, tout à fait entre nous, je pense que je suis autorisé à faire un commentaire sans que tu y trouves à redire. D'accord, cher membre? Okay
Felix
PostPosted: Tue 26 Jan - 17:54 (2016) Post subject: le moteur s'arrête au démarrage ou par intermittence Reply with quote
          Le vrai conseil: Tu vas voir un spécialiste. Ce sera mieux que tous les conseils amateurs que tu pourras récolter ça et là. Les causes peuvent être multiples, si par ex l'ensemble du circuit électrique a pris l'humidité et s'est oxydé par endroit. En effet, avec si peu de kms en 5 ans, le VV n'a peut-être pas été bien remisé avec précautions et à l'abri. Exclamation
PostPosted: Tue 26 Jan - 22:20 (2016) Post subject: le moteur s'arrête au démarrage ou par intermittence Reply with quote
ben déjà vérifie le conseil de voyageur si ça te semble ça le problème et tu nous diras, tu auras peut être d'autres avis entre temps Wink
PostPosted: Today at 22:00 (2019) Post subject: le moteur s'arrête au démarrage ou par intermittence
