Plus de jus suite double demarrage electrique
DroYze
PostPosted: Sun 18 Oct - 17:10 (2015) Post subject: Plus de jus suite double demarrage electrique Reply with quote
Salut les gens, je suis actuellement en galère avec ma suzuki van van de 2012 qui a meme pas encore 1000 km.
Elle marche tres bien sauf que la j'ai voulu repartir et sans faire expres j'ai appuye 2 fois sur le demarrage electrique et elle s'est eteinte et plus rien, aucun voyant, meme pas l'ampoule de veille apres le bloc guidon.
J'ai relevé la béquille, verifier le coupe circuit etc... Rien n'y fait.
Batterie morte ?
EDIT : Bon je viens de réussir difficilement à rentrer, la moto faisait que brouter en donnant des accoups, je suis restez en 2/3 eme en jouant avec l'embrayage. Bon je pense l'emmener directement a suzuki pour la revision des 1000km et voir ce qui ne va pas, même si je pense à la batterie HS.
Suzuki RV125 Van Van Modèle 2012
DroYze
PostPosted: Mon 19 Oct - 13:24 (2015) Post subject: Plus de jus suite double demarrage electrique Reply with quote
J'ai donc regardé au niveau des fusible deriière le cache latéral droite, ils ont nikel.
Du coup je vais essayer une autre batterie.
Mais je pense à ça, normalement si la batterie est HS ma moto devrait pouvoir rouler normalement grâce a l'alternateur nan ?
Mulder
PostPosted: Mon 19 Oct - 14:44 (2015) Post subject: Plus de jus suite double demarrage electrique Reply with quote
Encore faut il la démarrer...
t'as testé ta batterie?
DroYze
PostPosted: Mon 19 Oct - 14:56 (2015) Post subject: Plus de jus suite double demarrage electrique Reply with quote
Na justement, demain un collègue me prete une batterie pour que je test, en espérant que ça soit ça
DroYze
PostPosted: Tue 20 Oct - 13:17 (2015) Post subject: Plus de jus suite double demarrage electrique Reply with quote
Bon je test ça ce soir
Mulder
PostPosted: Tue 20 Oct - 17:09 (2015) Post subject: Plus de jus suite double demarrage electrique Reply with quote
Wink
DroYze
PostPosted: Tue 20 Oct - 19:37 (2015) Post subject: Plus de jus suite double demarrage electrique Reply with quote
Bon je viens de tester une autre batterie et ça fonctionne.
Du coup que me conseillez vous d'acheter comme batterie ?
Vous avez un bon plan ?
Mulder
PostPosted: Tue 20 Oct - 20:24 (2015) Post subject: Plus de jus suite double demarrage electrique Reply with quote
Pour la batterie y a pas vraiment de bon plan... Moi j'ai mis une YUASA pour un peu moi de 80€, chez un spécialiste batteries.
Attention d'ailleurs a demander a ce qu'il te la préparer avant (entre autre ça t’évite la prepa avec l'acide...)
DroYze
PostPosted: Tue 20 Oct - 20:25 (2015) Post subject: Plus de jus suite double demarrage electrique Reply with quote
Je pensais prendre ça : http://www.access-moto.com/batterie-bs-battery-sla-ytx7l-bs-66094-p.html?source=panier
C'est la même référence que ma batterie
Et prendre en + ça : http://www.access-moto.com/chargeur-tecmate-optimate-4-dual-program-16585-p.html?source=panier
Vous en pensez quoi ?
Mulder
PostPosted: Tue 20 Oct - 20:38 (2015) Post subject: Plus de jus suite double demarrage electrique Reply with quote
Que 50 balles dans une batterie, ça doit pas être top...
Elle t'as fais combien de temps celle qui vient de lâcher?
DroYze
Bah j'ai ma moto depuis 2 mois ( elle a 900 km) , la personne avant moi l'a jamais changé, la moto date de 2012
Batterie d'origine nan ?
Mulder
PostPosted: Tue 20 Oct - 20:42 (2015) Post subject: Plus de jus suite double demarrage electrique Reply with quote
Ok... donc on n'est pas avancé...  Mort de Rire
Mais pour le chargeur... tu rouleras régulièrement avec? ça ne vaut le coup que si tu comte la mettre en hivernage, ce qui implique de démonter la batterie et donc de la laisser en charge. Sinon, un démarrage de temps un autre, le temps de laisser chauffer pendant les périodes où elle ne roulerait pas, c'est suffisant.
DroYze
PostPosted: Tue 20 Oct - 20:44 (2015) Post subject: Plus de jus suite double demarrage electrique Reply with quote
regarde j'ai mis la photo (pk le forum la met de travers ? )  de la batterie que j'avais dans ma moto dans le com au dessus.
Du coup jvais ptete pas prendre de chargeur alors
Mulder
PostPosted: Tue 20 Oct - 20:52 (2015) Post subject: Plus de jus suite double demarrage electrique Reply with quote
J'avais pas vu la photo.
Il m'est arrivé la même chose que toi lorsque j'ai eu ma moto cet été, je crois que c’était une kyoto... après, dire si elle etait d'origine... mais le vendeur de batterie m'a dit que c’était surement celle qui équipe en sortie d'usine le Vanvan.
DroYze
PostPosted: Tue 20 Oct - 20:57 (2015) Post subject: Plus de jus suite double demarrage electrique Reply with quote
Après tu vois j'ai trouvé quasi la même ici -> http://www.amazon.fr/gp/product/B0039EKLDK?psc=1&redirect=true&ref_=ox_sc_act_title_2&smid=A1X6FK5RDHNB96
Mais bon l'histoire de la préparation de l'acide et la charger ça me repousse un peu.
Alors qu'avec celle de Access Moto c'est la même mais déjà prête
Biohazard
PostPosted: Tue 20 Oct - 21:18 (2015) Post subject: Plus de jus suite double demarrage electrique Reply with quote
C'est nickel, j'en ai acheté un, ça marche pour tout !!!
Tu laisses ta bécane dans le garage aux mauvais jours, tu la branche sur ce machin et cela te garde ta batterie nickel !!
"Que la Force soit avec vous"
DroYze
PostPosted: Tue 20 Oct - 21:20 (2015) Post subject: Plus de jus suite double demarrage electrique Reply with quote
Mais en aurais-je l'utilisation car surement que pendant l'hiver je l'a ferai tourner de temps en temps
Mulder
PostPosted: Tue 20 Oct - 21:22 (2015) Post subject: Plus de jus suite double demarrage electrique Reply with quote
T'as pas un vendeur spécialiste de batterie par chez toi?
DroYze
nan
DroYze
PostPosted: Wed 21 Oct - 08:55 (2015) Post subject: Plus de jus suite double demarrage electrique Reply with quote
Bon allez hop j'ai pris la batterie et le chargeur comme dis plus haut, au moins je serais équipé
PostPosted: Today at 18:59 (2019) Post subject: Plus de jus suite double demarrage electrique
