Changement joint carter allummage.
seb54
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 11:29 (2015) Sujet du message: Changement joint carter allummage. Répondre en citant
Je viens de changer tant bien que mal mon joint de carter d'allumage et une fois remonter mise du contact le phare s'allume tout le reste aussi
mais quand j'actionne le démarreur quedal... Il ne lance pas il y a juste un claquement pis rien ça ne part pas. il y avait de la batterie avant démontage donc logiquement il devrait y en avoir après... Quelqu'un a t-il une piste avant que je démonte tout pour vérifier...
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 17:24 (2015) Sujet du message: Changement joint carter allummage. Répondre en citant
Si le démarreur se lance pas c'est la batterie qu'il faut regarder en premier. Wink.Le clac c'est juste le solénoïde si je dis pas de bêtise.
Même si la batterie parait bonne le démarreur c'est ce qui pompe le plus de jus donc essaye de démarrer ta moto à la poussette et/ou de recharger un peu la batterie.
seb54
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 18:45 (2015) Sujet du message: Changement joint carter allummage. Répondre en citant
Merci pour ta réponse mais ça y est ça tourne... J'avais mal repositionné un pignon. J'ai ouvert de nouveau repositionner ce fameux pignon et voila ça tourne!
ouf.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:50 (2019) Sujet du message: Changement joint carter allummage.
