Changement bougie
Gegeandseb
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 07:26 (2015) Sujet du message: Changement bougie Répondre en citant
Hello a tous .
Je ne sait pas comment changer la bougie d'allumage sur mon van , quelqu'un peut m'expliquer la methode svp ?
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 17:27 (2015) Sujet du message: Changement bougie Répondre en citant
Dans la boite à outils y'a un embout en forme de tube creux. C'est une sorte de douille mais plus longue. Tu déconnecte l'antiparasite de la bougie (le capuchon sur la bougie) et tu utilise cet embout pour dévisser la bougie. C'est aussi simple que ca Wink. Pour la revisser il faut serrer à la main jusqu’à ce que ça bloque et juste donner un léger tour de clé pour être sur qu'elle bougera pas.
Gegeandseb
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 20:38 (2015) Sujet du message: Changement bougie Répondre en citant
Super merci . Je vais mettre une bougie irridium .
Je suis allé cherché mon van aujourdhui et jai fait 100 bornes sur autoroute pour le ramener .
C'était tendu lol
Jean-louis
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 07:06 (2016) Sujet du message: Changement bougie Répondre en citant
bjr GEGE, vous avez trouvé une grande différence avec la bougie irridium? merci
bob90
MessagePosté le: Sam 30 Avr - 11:45 (2016) Sujet du message: Changement bougie Répondre en citant
Pour avoir tester les 2, j'avoue ne pas voir vraiment de différence par rapport à une bougie normale...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:17 (2018) Sujet du message: Changement bougie
