caches latéraux en plastique
Rapha49
MessagePosté le: Mer 16 Sep - 23:22 (2015) Sujet du message: caches latéraux en plastique Répondre en citant
Bonjour je souhaitais déposer les caches latéraux en plastique pour voir la batterie et vérifier si j'avais une trousse à outils ou non (en fait il vaut mieux passer par la selle si j'ai bien lu) par contre j'ai bien défait la vis mais le cache ne vient pas est ce qu'il y a une autre vis ou bien il est coincé par la selle ou bien il est clipsé? j'ai essayé des deux cotés sans succès je ne voulais pas tirer comme un bœuf et tout péter.
Merci de vos réponses
Rapha
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 08:09 (2015) Sujet du message: caches latéraux en plastique Répondre en citant
Il y'a une vis et deux clips en caoutchouc tu peux y aller.
Rapha49
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 10:20 (2015) Sujet du message: caches latéraux en plastique Répondre en citant
Je ne dois pas démonter la selle?
Clauduch
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 11:01 (2015) Sujet du message: caches latéraux en plastique Répondre en citant
Salut !
Pas besoin de démonter la selle, le cache de la boite à outils est maintenu par deux clips comme le dit Kisa.
Ça parait bourrin mais en tirant dessus ça vient Wink
Une fois le cache enlevé et les deux ergots en visuel tu verras pourquoi, à cause de leur emplacement, il sort si difficilement !
Rapha49
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 11:08 (2015) Sujet du message: caches latéraux en plastique Répondre en citant
ok je vais essayer.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:57 (2019) Sujet du message: caches latéraux en plastique
