Ne démarre plus
Papipasto
PostPosted: Sun 23 Aug - 19:28 (2015) Post subject: Ne démarre plus Reply with quote
salut à tous,
Ça fait un moment que je n'ai pas posté sur le forum.
Donc j'ai une tongue de 2011 (injection donc) qui ne veut plus démarrer.
J'ai une bougie iridium neuve, une batterie lithium commandé chez garageavue neuve aussi, un cornet K&N fraîchement nettoyé.
Je précise elle démarrait bien avec tout cet attirail. J'ai changé la bougie et nettoyé le cornet pour voir si ca venait pas de là.
J'ai aussi pensé à relever la béquille :)
Rien a faire j'ai bien le bon bruit du démarreur plein de jus et elle part pas.
Une idée ? Une piste ? Avant que j'aille chez le mécano :)
Merci à tous !!!
PostPosted: Wed 26 Aug - 11:40 (2015) Post subject: Ne démarre plus Reply with quote
vois avec ce post c'est peut être le même problème ? cale entre 2 vitesses
Papipasto
PostPosted: Wed 26 Aug - 13:08 (2015) Post subject: Ne démarre plus Reply with quote
Merci c'est gentil !
Entre temps j'ai pris rdv chez le mécano parce que le vélo ça va 5 minutes...
Je vous dirai ce que c'était !
A bientôt les tonguistes !
PostPosted: Wed 26 Aug - 13:58 (2015) Post subject: Ne démarre plus Reply with quote
le vélo l'avantage c'est que ça te fait de bons mollets
oui dis nous tout Okay
Papipasto
PostPosted: Thu 27 Aug - 23:29 (2015) Post subject: Ne démarre plus Reply with quote
Donc je suis revenu de chez le mécano en poussant :(
Il peut pas me la prendre car il n'a pas trop de pièces pour ce modèle.
En gros il a testé avec une autre bobine est ca vient pas de la mais on dirait qu'il n'y a pas de jus qui arrive a la bougie.
Le mec me dit que les injections ça fait peur car trop d'électronique et qu'il ne veut pas endommager plus que ce qu'elle est.
Il me dit que la batterie lithium c'est pas génial et qu'elle chauffe vachement selon lui.
Bref c'est un problème électrique voir électronique.
Du coup je sais pas quoi faire car il me dit que le garage Suzuki risque de ne pas me la prendre car vu les modifs que j'ai fait
Voir un post ancien avec une première liste :
http://www.vanvan-club.fr/t6005-Ma-tongue.htm?q=
Va falloir que j'appelle Suzuki :)
PostPosted: Fri 28 Aug - 07:29 (2015) Post subject: Ne démarre plus Reply with quote
T'inquiète, Suzuk ils feront comme n'importe quel garage ! Ils la prendront, la seule réserve qu'ils pourraient émettre c'est si tu voulais faire jouer la garantie pour intervenir dessus. Ils s'en foutent de tes modifs ou au contraire... il ne faut pas perdre de vue que l'on trouve exclusivement des passionnés de motos ds les garages motos.
Mes 2 van² modifiés sont tjrs passés chez eux jusqu'à ce que je trouve un petit mécano qui va bien pour mon k6. Ma L0 a tjrs connu la concession malgré toutes les transformations & elle avait une grosse côte ds l'atelier du fait de sa différence avec la version usine...
En plus sur une injection, eux ils ont tout le matos pour déceler une panne d'électronique  Okay
coquilledenoix
PostPosted: Wed 11 Nov - 21:08 (2015) Post subject: Ne démarre plus Reply with quote
Qui a changé ta batterie ? Beau déterrage, hein ?
PostPosted: Today at 00:50 (2019) Post subject: Ne démarre plus
