Voyant F1 allumé
voyageur7107
PostPosted: Sat 25 Jul - 13:32 (2015) Post subject: Voyant F1 allumé Reply with quote
Bonjour;
Je démarre très bien, tient le ralentie sur la béquille, des que je passe la vitesse et veux rouler se coupe et le voyant F1 clignote .
J'éteinds la moto position Off et je remets sur ON et je redémarre , je peux accélérer au point mort ... des que je veux rouler elle se coupe à nouveau et F1 clignote ...
Qu'en pensez vous Shocked
merci . bon week end à tous
Al.
« La vie est une chance, saisis-la. »
PostPosted: Sat 25 Jul - 14:20 (2015) Post subject: Voyant F1 allumé Reply with quote
Il me semble que dans le manuel y'a les codes du voyant pour identifier les pannes.
Krimson
PostPosted: Tue 28 Jul - 18:04 (2015) Post subject: Voyant F1 allumé Reply with quote
la béquille était bien relevée?
Vieux motard que jamais
PostPosted: Tue 28 Jul - 22:38 (2015) Post subject: Voyant F1 allumé Reply with quote
Ah ah oui la sacré béquille au démarrage
voyageur7107
PostPosted: Thu 30 Jul - 13:15 (2015) Post subject: Voyant F1 allumé Reply with quote
Salut ,
quand on à rien à dire ?
bonne semaine
PostPosted: Thu 30 Jul - 13:49 (2015) Post subject: Voyant F1 allumé Reply with quote
Si c'est pour être désagréable vient pas demander de l'aide.
Pour aller au bout de ma démarche :
"En cas d'avarie sérieuse du système d'injection de carburant, le témoin rouge entre en clignotement."
Je te conseille donc d'aller voir ton garagiste ...
PostPosted: Thu 30 Jul - 13:50 (2015) Post subject: Voyant F1 allumé Reply with quote
Et ce même manuel dit qu'il ne faut pas rouler quand le voyant clignote sous peine d'abimer le moteur.
voyageur7107
PostPosted: Mon 7 Dec - 13:59 (2015) Post subject: Voyant F1 allumé Reply with quote
bonjour à tous,
voici la solution au problème, le balancier électronique, qui fait que si la moto tombe elle s'arrête automatiquement par sécurité et bien celui-ci était simplement décrochée de la petite barre de fixation en aluminium sur laquelle il est fixé, de ce faite dès que je voulais rouler avec la moto, le balancier se trouvait en mauvaise position comme si la moto était tombée et tout simplement le moteur s'arrêtait . où se trouve ce balancier au centre de la moto vous démontez le cache où se trouve quelques outils de dépannage, se trouve le fusible générale et à l'arrière il y a un balancier qui est accroché à une petite patte en aluminium par son caoutchouc, c'était simplement ce petit balancier qui était décroché.
j'espère que mon explication est claire et qu'elle permettra d'aider plusieurs motards bien embêter par une situation des plus simples.
Salut à tous et bonne route.
voyageur7107
PostPosted: Mon 7 Dec - 14:06 (2015) Post subject: Voyant F1 allumé Reply with quote
Shocked bonjour à tous et merci.
voyageur7107
PostPosted: Mon 7 Dec - 14:11 (2015) Post subject: Voyant F1 allumé Reply with quote
Mort de Rire
bonjour à tous,
Felix
PostPosted: Wed 16 Dec - 05:21 (2015) Post subject: Voyant F1 allumé Reply with quote
pour le tuyau! Trés bon à savoir!
K9 31500 Kms bordeaux
Jean-louis
PostPosted: Tue 12 Apr - 00:56 (2016) Post subject: Voyant F1 allumé Reply with quote
j'ai remarqué : quand je monte en altitude le voyant rouge s'allume. parfois en plaine il s'allume : alors j'arréte le moteur 5'. et quand je rallume le moteur il s'eteind. peut-etre qu' au début il est capricieux. merci !de votre solution au sujet du balancier.
Nastase
PostPosted: Sun 4 Sep - 14:09 (2016) Post subject: Voyant F1 allumé Reply with quote
Merci pour l'info Voyageur 7107... un souci similaire (voyant F1 allumé et calage en 1st) m'était arrivé après avoir fini un parcours par un chemin certes plat mais un peu cabossé impliquant donc des vibrations... du coup je me dis que c'est peut-être du même ordre et je vais jeter un coup d’œil au balancier et à la papatte !
PostPosted: Today at 12:42 (2019) Post subject: Voyant F1 allumé
