plus rien de s'allume
voyageur7107
PostPosted: Tue 14 Jul - 12:09 (2015) Post subject: plus rien de s'allume Reply with quote
Bonjour à tous
VAN VAN de la poste des postiers de l'ile de la reunion ...
après avoir essayer de démarrer ma moto suite à 30 minutes d' arret, je veux bien penser que j'avais laisser la lumière en bloquant le guidon tournant la clé à
l' extreme gauche c'est une supposition , j'en vient au faite plus de démarreur batterie peut etre trop faible ?  j' éssais de démarrer en poussant rien de rien .....
à plusieurs reprise en descente rien .....
Alors je branche un cable de batterie sur une voiture qui passait par la et tout s'éteint pus de contact lorsque je mets les clés sur ON ... ???
que pensez vous que cela soit j'ai regardé un fusible plat jaune il est bon y a t-il un autre fusible et ou ???
voila plus rien ne s'allume .
bonne semaine et merci à vous tous de votre aide ...
« La vie est une chance, saisis-la. »
PostPosted: Tue 14 Jul - 12:18 (2015) Post subject: plus rien de s'allume Reply with quote
Si jdis pas de betise il y'a deux fusibles.
bob90
PostPosted: Tue 14 Jul - 14:19 (2015) Post subject: plus rien de s'allume Reply with quote
sur vanvan injection il y a 2 fusibles (car un de secours). ils se trouvent normalement au même endroit sur le relais du démarreur sous le cache latéral droit.
Vérifie également que le coupe circuit n'est pas enclencher (bouton rouge de droite) ça parait con mais quand on l'utilise pas il suffit que par accident il se soit enclencher... Wink
Pour la batterie, tu peux contrôler sa tension. Normalement elle devrait être proche des 13.0 V . si moins de 12.5v recharger la batterie. (ou la changer)
Quand t'auras du jus, si elle ne démarre toujours pas, vérifie que ta bougie n'est pas encrassée, après ça peut être la bobine d'allumage....
bon courage, tiens nous au jus.
voyageur7107
PostPosted: Thu 23 Jul - 17:14 (2015) Post subject: plus rien de s'allume Reply with quote
Bonjour ,
Merci je le sais il y a 1 fusible il est en bonne état donc je regarde ailleurs et lorsque j'ai testé la batterie 12,30 volts ,   il me vient une idée je tourne le contact position ON et je teste à nouveau la batterie et la ???  0,30 volts   Shocked  du coup je change la batterie . la moto démarre super
attend c'est pas fini après avoir raccordé les files éléctriques coté de la poignée accélerateur , j'ai un problème lorsque je me mets sur ON et que j' embraye la moto démarre ??? ( sans appuyer sur le démareur )
incroyable je vais démonter du coté tout les files électriques je dois avoir un faut contact ...
si vous avez une idée elle est la bienvenue .
si je trouve je vous donnerais le résultat.
Ha l'électricité ???
Merci à tous .
Al.
voyageur7107
PostPosted: Thu 23 Jul - 17:22 (2015) Post subject: plus rien de s'allume Reply with quote
Bonjour ,
J'ai trouvé  1 fusible il est en bonne état donc je regarde ailleurs et lorsque j'ai testé la batterie 12,30 volts ,     il me vient une idée je tourne le contact position ON et je teste à nouveau la batterie et la ???  0,30 volts    Shocked   du coup je change la batterie . la moto démarre super
Merci à tous .
Al.
PostPosted: Today at 02:44 (2019) Post subject: plus rien de s'allume
