COMPTE TOUR
berny
MessagePosté le: Sam 27 Juin - 00:03 (2015) Sujet du message: COMPTE TOUR Répondre en citant
BERNY
Aujourd'hui, ça a été après-midi bricolage. Profitant d'une journée de calme dans le job, j'ai monté et connecté mon nouveau Compte Tour et compteur de température d'huile de LOUIS.DE
Branchement des + et - dans le phare
Connexion pour le compte tour du fil vert au - de la bobine et paramétrage du nombre du cylindres
Pour le compteur de température d'huile, changement de bouchon de vidange par le capteur de température et branchement du fil vert.
Tout fonctionne impec !!!
Nico_vanvan
MessagePosté le: Sam 27 Juin - 00:17 (2015) Sujet du message: COMPTE TOUR Répondre en citant
bravo ! voilà un truc dont je suis bien incapable !
MessagePosté le: Sam 27 Juin - 00:33 (2015) Sujet du message: COMPTE TOUR Répondre en citant
Oui bravo !  Okay
berny
MessagePosté le: Sam 27 Juin - 01:05 (2015) Sujet du message: COMPTE TOUR Répondre en citant
Merci bien mais tout le monde peut le faire en lisant bien les indications et en suivant les fiches ateliers pour VanVan
Et pour ceux à qui ça intéresse voilà quelques renseignement sur les produits posés !!!
LilYoda
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 17:18 (2015) Sujet du message: COMPTE TOUR Répondre en citant
Yop yop
Je me tape l'incruste sur ce fil de discussion pour donner mes photos d'un montage similaire, sur le VanVan de ma moitié
Le compte tour a été acheté sur eBay, pour 9 euros http://www.ebay.fr/itm/251617125006
Il faut 3 fils, 1 plus après contact, 1 masse, et un fil de signal pour le compte tour
Pour le signal, on va se piquer sur le fil noir de la bobine. Une découpe, une soudure, et c'est bon.  Mon signal est maintenant transmis sur le fil bleu que j'ai ajouté
On protège avec du scotch électricien, et on range
Pour le plus après contact, on ouvre proprement le faisceau et on vient piquer un fil sur le fil orange.  Là j'ai fait ça à un endroit où le fil orange se sépare en une demi douzaine d'embranchements.  Un de plus ou un de moins, personne ne verra
Le fil orange sort du connecteur à 6 broches vert, qui est lui même raccordé au niemann (contacteur avec la clé)
Ensuite on protège au scotch électricien, et on va chercher la masse.  Toujours au même endroit, c'est le fil blanc/noir
On prépare le fil pour la soudure
Soudé!
Ensuite on re-range tout dans le faisceau, et on pose des cosses pour raccorder les 3 fils
Et on range les connecteurs sous le cadre avant de reposer réservoir et selle
Donc là on a nos connexions électriques, prochain post, la fixation du compte tour
LilYoda
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 17:39 (2015) Sujet du message: COMPTE TOUR Répondre en citant
Donc avec le compte tour, on a droit à une patte de fixation en forme de V.  Ca se fixe nulle part sur le VanVan
Donc on y ajoute une équerre en métal zingué de 10cm de coté (soit environ 40 centimes au bricorama du coin)
Les pièces:
Un coup de découpe sur l'équerre , on re-perce le trou avec un forêt de 8mm
Ensuite, on présente le V sur l'équerre, et on fait 2 trous de 5 mm
Ca donne ça (le scotch noir servait juste a marquer l'angle avec la pièce en V pendant que je faisait des montages à blanc sur la moto, pour aligner le tout):
Ensuite on va poser ça sur la moto, en fixant ça sur le boulon en haut à droite du T de fourche
Evidemment, c'est pas droit, car j'ai pris mes mesures comme un salopiot
Donc ça fait moche quand on pose le compte tour, car il n'est pas droit
Donc on tord gentiment la papatte de chez bricomarché, en faisant levier dessus
Ensuite, on retourne découper les bouts de papatte qui ne servent à rien, pour avoir une forme qui fasse "finie"
On nettoie un peu tout ça à la lime. Et on passe un coup de peinture dessus pour protéger le tout.
Suite et fin au prochain numéro, là, la peinture sèche...
Vanvan31
MessagePosté le: Ven 11 Déc - 12:04 (2015) Sujet du message: COMPTE TOUR Répondre en citant
Voila j'ai acheter ca:
http://www.ebay.fr/itm/361383744992?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPage…
Montage comme dit par Berny, le problème le compte tour ne monte qu'a 5000 et il ni a pas de réglages visibles ? Peut-être faut-il l'ouvrir pour trouver le réglages ?
Merci de vos conseils ou avis.
Cordialement
Jean Michel
Felix
MessagePosté le: Sam 12 Déc - 12:36 (2015) Sujet du message: COMPTE TOUR Répondre en citant
Ca rend super bien! Okay
K9 31500 Kms bordeaux
VanVaNantes
MessagePosté le: Lun 14 Déc - 21:58 (2015) Sujet du message: COMPTE TOUR Répondre en citant
@vanvan31, tu as un compte-tours pour moteur à carbu, qui fait une étincelle à chaque tour, alors que tu dois avoir une injection, qui ne fait que les étincelles nécessaires, soit un tour sur deux.
alain33370 a eu le même problème, et l'a résolu, dans ce fil :
http://www.vanvan-club.fr/t26-compte-tours.htm?start=140
Mais il ne précise pas quelle valeur de condensateur il a remplacé par quelle autre :-/
L3 blanc (selle bleue)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:20 (2018) Sujet du message: COMPTE TOUR
