cale entre 2 vitesses
pat38
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 18:24 (2015) Sujet du message: cale entre 2 vitesses Répondre en citant
Salut a tous.
Petit souci ma lorsque je rétrograde arrivé entre la 3 éme est deuxième j'ai souvent le moteur qui cale entre les deux vitesses.
Si vous pouvez m'en dire plus sur se petit problème.
Merci d'avance
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 11:36 (2015) Sujet du message: cale entre 2 vitesses Répondre en citant
il me semble qu'il  a eu un post qui parlait de se problème ...
oural 91
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 20:59 (2015) Sujet du message: cale entre 2 vitesses Répondre en citant
hello
je remonte le sujet parce que cela m'arrive aussi "VV de 11\08" et ensuite je ne peu plus demarrer sauf en "poussette" et après elle ne tient pas le ralenti je la tiens en "accèl" ;  pouvez vous m'aiguiller ?
j'ai demonté la bougie elle est noire si ça peu aider !!!!
Wink
Biohazard
MessagePosté le: Jeu 16 Juil - 07:59 (2015) Sujet du message: cale entre 2 vitesses Répondre en citant
Sur la mienne, c'était pareil.
Mon voisin m'a juste dit d'augmenter le ralenti sur le carbu.
Ca marche.... Crying or Very sad
"Que la Force soit avec vous"
MessagePosté le: Jeu 16 Juil - 09:48 (2015) Sujet du message: cale entre 2 vitesses Répondre en citant
mais si le modèle est un modèle 2008 il doit etre en injection donc immossible de règler le carbu puisqu'il n'y en a pas  Very Happy
oural 91
MessagePosté le: Jeu 16 Juil - 11:45 (2015) Sujet du message: cale entre 2 vitesses Répondre en citant
oui c'est un nov 2008 effectivement c'est un injection mais il y a un carbu avec une vis pour le ralenti
mais le souci c'est que une fois qu'il a calé a chaud je ne peux plus le redemarrer
a force de fouiller dans le forum et sur le net j'ai vu que si la bougie est noire c'est que il y a trop d'essence ou pas assez d'air donc je me demandais si le filtre a air n'étais pas bouché ?
merci pour le retour de votre vécu Okay
Wink
MessagePosté le: Jeu 16 Juil - 11:54 (2015) Sujet du message: cale entre 2 vitesses Répondre en citant
change la bougie et le filtre à air ça te couteras une  trentaine d'euros et ça ne pourras pas lui faire de mal si ils n'ont jamais été changés  Okay
oural 91
MessagePosté le: Jeu 16 Juil - 13:47 (2015) Sujet du message: cale entre 2 vitesses Répondre en citant
effectivement je peux commencer par ça parce que quand j'ai demonter la bougie elle me paraissait quand même usé
dommage je ne suis pas à coté de la moto  donc je vous tiens au courant début aout Okay
Wink
oural 91
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 09:50 (2015) Sujet du message: cale entre 2 vitesses Répondre en citant
hello
retour d'info
j'ai nettoye le filtre a air qui est ni plus ni moins qu'un morceau de mousse avec du white spirit
jusqu'à temps qu'il ai rendu tout son jus noir  j'ai remonter un peu le ralenti et hop ça fonctionne bien maintenant Okay
à bientôt
Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:30 (2019) Sujet du message: cale entre 2 vitesses
