Bougies blanche piston percé
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet Suzuki VanVan-Club Index du Forum -> Old VanVan Et Répliques -> Van Van Old Génération
DonRicardoDoBrasil
MessagePosté le: Dim 14 Juin - 16:48 (2015) Sujet du message: Bougies blanche piston percé Répondre en citant
Je suis pris au dépourvue voir décourager, c'est le deuxième piston que je perce sur mon van van de 1976, 6000kms,la permiere fois j'ai mye une bougies plus froide B8HS au lieu de la B7 mais idem je viens de nouveau changer le piston il est deja attaquer... je ne sais si cela viens du réglage carbu richesse ou du réglage de la pompe a huile voir de l'allumage...
Par avance merci de vos lumières.
Richard
MessagePosté le: Dim 14 Juin - 21:36 (2015) Sujet du message: Bougies blanche piston percé Répondre en citant
ben je ne peux pas t'éclairer mais tu n'as pas de bol !
J'espère que quelqu'un pourra t'aiguiller
DonRicardoDoBrasil
MessagePosté le: Dim 14 Juin - 22:52 (2015) Sujet du message: Bougies blanche piston percé Répondre en citant
C'est sympa mais cela ne résout pas mon problème !!!
MessagePosté le: Dim 14 Juin - 23:25 (2015) Sujet du message: Bougies blanche piston percé Répondre en citant
je sais bien ! Désolée pour toi  Wink
Runner 37
MessagePosté le: Lun 15 Juin - 23:22 (2015) Sujet du message: Bougies blanche piston percé Répondre en citant
salut,
Alors de ce que je connais un peu en mécanique (et j'espère ne pas me tromper !!!)
Si cela venait de la pompe à huile, tu aurais "serré" le moteur à cause d'un manque d'huile, la je pense qu'il s'agit plus d'un problème de carburation. Si ta richesse est bien réglée, l’électrode de la bougie doit être couleur brique.
Voilà, ce que je peux te dire.
locina
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 23:35 (2015) Sujet du message: Re: Bougies blanche piston percé Répondre en citant
DonRicardoDoBrasil a écrit:
Richard
tu a une prise d'air au niveaux de ton bas moteur (joint spy)
momo
MessagePosté le: Jeu 18 Juin - 20:19 (2015) Sujet du message: Bougies blanche piston percé Répondre en citant
ca peut etre ton point d avance qui a besoin de reglee( pas assé d avance  )gigleur trop petit( carbu bidoullier ) si tu a une prise  d air le moteur'( carter pas etenche) joint spy  ou pipe  tien mal le ralenti richesse inreglable
LilYoda
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 17:44 (2015) Sujet du message: Bougies blanche piston percé Répondre en citant
Bougie blanche et piston percé, c'est très souvent un mélange trop pauvre (pas assez d'essence, ou trop d'air).  DU coup ça chauffe, et paf le moteur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:15 (2019) Sujet du message: Bougies blanche piston percé
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet Suzuki VanVan-Club Index du Forum -> Old VanVan Et Répliques -> Van Van Old Génération Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
