Premier nettoyage
G-Khan
MessagePosté le: Sam 23 Mai - 16:45 (2015) Sujet du message: Premier nettoyage Répondre en citant
J'ai acheté ma Vanvan d'occasion il y a quelques semaines, et je commence à la nettoyer. Auriez vous une idée de comment je pourrais sauver cette sortie d'échappement ? Je pense que c'est de la ferraille en dessous, je pourrais peut être le brosser ?
Et pour enlever cette étiquette immonde proprement ?
pour votre aide ! Okay
MessagePosté le: Sam 23 Mai - 16:54 (2015) Sujet du message: Premier nettoyage Répondre en citant
AH oui en effet bien rouillé :)
Brossage à la laine d'acier, une petite couche de rustol antirouille et un petit coup de peinture haute température et je pense qu'elle aura une seconde jeunesse.
G-Khan
MessagePosté le: Sam 23 Mai - 16:59 (2015) Sujet du message: Premier nettoyage Répondre en citant
Super, merci ! Je tente ça dès que j'en ai l'occasion ! :)
STEJMG
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 10:28 (2015) Sujet du message: Premier nettoyage Répondre en citant
Pour enlever l'autocollant, j'ai fait çà il y a 15 jours. Un coup de sèche cheveux  et au fur à mesure grattage avec le dos d'un couteau en plastique pour éviter les rayures. Pour finir pour enlever les résidus de colle, chiffon doux imbibé d'un peu de white-spirit. Aucune trace et pas de rayure à la fin pour moi! Prévoir 15 minutes.
G-Khan
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 12:58 (2015) Sujet du message: Premier nettoyage Répondre en citant
C'est noté, merci !  Okay J'avais peur de rayer ou de laisser des traces, mais je vais faire ça.
xcascadeurx
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 21:38 (2015) Sujet du message: Premier nettoyage Répondre en citant
pour ton pot,  helas rien ne tiendra vraiment dans le temps,
G-Khan
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 18:21 (2015) Sujet du message: Premier nettoyage Répondre en citant
Tu penses ? Même avec une bonne dose d'antirouille ?
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 20:45 (2015) Sujet du message: Premier nettoyage Répondre en citant
Avec de la patience et de la minutie on peut faire de belle chose mais faut être patient :)
G-Khan
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 23:13 (2015) Sujet du message: Premier nettoyage Répondre en citant
Ah la patience j'ai ! Mais pas longtemps
xcascadeurx
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 23:54 (2015) Sujet du message: Premier nettoyage Répondre en citant
Le problème est qu'il faut déjà supprimer toute la rouille,  et trouver un antirouille qui supporte les hautes températures du collecteur,  à ça tu rajoute les gravillons qui viendront permuter ton boulot,  ben au final ça ressortira
Donc oui tu peux le rendre beau mais pour combien de temps that is the question
G-Khan
MessagePosté le: Mer 27 Mai - 23:52 (2015) Sujet du message: Premier nettoyage Répondre en citant
pour vos réponses !
Je ferais au mieux et je verrais avec le temps. S'il faut recommencer l'opération je verrais si ça vaut le coup ou s'il vaut mieux changer. Au passage, ça se change facilement cette pièce ?
MessagePosté le: Ven 29 Mai - 11:37 (2015) Sujet du message: Premier nettoyage Répondre en citant
Y'a pas plus simple.
rikiki
MessagePosté le: Ven 29 Mai - 17:55 (2015) Sujet du message: Premier nettoyage Répondre en citant
Sinon il y a la bande thermique
xcascadeurx
MessagePosté le: Jeu 4 Juin - 09:27 (2015) Sujet du message: Premier nettoyage Répondre en citant
ou alors je viens de penser faire deposer une couche de metal inoxidable
voici quelque lien utile pour les rénovations
Electrozingage maison
dérouiller par électrolyse
sableuse/microbilleuse maison
Anodisation de l'alu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:57 (2018) Sujet du message: Premier nettoyage
