Durits inconnues : ou les brancher ?
BEN VANVAN 38
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 17:35 (2015) Sujet du message: Durits inconnues : ou les brancher ? Répondre en citant
Bonjour les riders,
Je suis nouveau sur le site et ca m'  a l'  air bien sympa ce corpo VANVAN...
Je suis novice en mecanique (ma premiere moto) et apres avoir serré parce que j ai oublié de mettre de l' huile (et oui... Crying or Very sad ) j' ai démonté le haut moteur.
J' ai fait ré alésé le cylindre qui était griffé. Et en tout s' est bien passé jusqu 'a la fin du remontage. Ou je me retrouve avec ces 2 durits ( voir photo ). A quoi elles servent ? Ou je dois les brancher ??
Merci de votre aide...
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 18:19 (2015) Sujet du message: Durits inconnues : ou les brancher ? Répondre en citant
Bonjour Ben ça serait sympa d'allé faire une petite présentation Merci
BEN VANVAN 38
MessagePosté le: Dim 24 Mai - 21:21 (2015) Sujet du message: Durits inconnues : ou les brancher ? Répondre en citant
Salut la nouille,
Oui j'  avais pas encore fait tu as raison, maintenant c est fait
Okay Okay
MessagePosté le: Dim 24 Mai - 21:32 (2015) Sujet du message: Durits inconnues : ou les brancher ? Répondre en citant
Okay parfait j'espère que tu auras ta réponse , tu n'as pas le livre d'entretien ça y est peut être dessus ?
je vais jeter un oeil, je le ramasse et je te dis
sinon tu coupe ça sert peut être à rien   ok je ne suis plus là Arrow
BEN VANVAN 38
MessagePosté le: Dim 24 Mai - 21:34 (2015) Sujet du message: Durits inconnues : ou les brancher ? Répondre en citant
Bah tu sais quoi autant c est vrai elles servent plus a rien... J'  ai le manuel mais y a pas l info
Merci si t as des pistes Rolling Eyes
MessagePosté le: Dim 24 Mai - 21:44 (2015) Sujet du message: Durits inconnues : ou les brancher ? Répondre en citant
ah ben si y a pas sur le manuel ... je ne connais pas grand chose en mécanique (mais j'aimerais bien apprendre)
je vais pas pouvoir beaucoup t'aider à moins que je trouve quelqu'un qui sait
je vais renifler peut être que je trouverai Wink
MessagePosté le: Dim 24 Mai - 22:49 (2015) Sujet du message: Durits inconnues : ou les brancher ? Répondre en citant
Celle de gauche (en haut) est celle qui est reliée à la boîte à clapet du système d'anti-pollution (http://vanvan125.jimdo.com/mécanique/suppression-pair/). Si le système a été supprimé, il te faudra boucher cette durite pour que ton moteur puisse tourner.
Celle de droite (en bas) est la mise à l'air du moteur. En principe elle est reliée à la boite à air, mais dans ton cas ça va être difficile car celle-ci (la boîte à air) a été supprimée au "profit" d'un filtre à air type cornet. Il faudra donc que tu mettes au bout un filtre dans ce style
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:14 (2019) Sujet du message: Durits inconnues : ou les brancher ?
