probleme de batterie?? ou autre
olive
PostPosted: Sat 7 Mar - 20:11 (2015) Post subject: probleme de batterie?? ou autre Reply with quote
bonjour a tous,
j'espere que je vais trouver un debut de solution grace a vos conseils!
vanvan k6 en tres bon etat...ou presque  Crying or Very sad
alors je vous explique!! j'ai essayé de démarrer mon chameau mais rien, pas de jus au niveau des voyants (neutre en autre) , pas de phare, bref rien... batterie pleine, chargé et testé (ok), meme en poussant je ne peux pas démarrer, ça broute ça broute puis ça cale.
apres j'ai essayé avec les pinces via ma voiture, et la tout marche   voyants, phares, clignots enfin tout, le reve quoi! donc je laisse tourner un peu histoire de, et aussitot que je retirai une pince bime! elle cale, en restant poigné de gaz a fond (sans les pinces une fois demarré) elle broute puis elle cale. bref je sais pas trop quoi penser...
on m'a parlé du regulateur de tension, mais la ça commence a etre dans un domaine que je ne connais pas trop.
donc en gros elle demarre nikel avec les  pinces, mais sans pinces que dale....
si quelqu'un a une idée, je suis preneur
www.suzukivanvan.co.uk
pensez a vous géolocaliser
PostPosted: Sat 7 Mar - 21:11 (2015) Post subject: probleme de batterie?? ou autre Reply with quote
je ne peux pas t'aider hélas
mais c'est vrai que devoir rouler avec les pinces c'est moins pratique  Rolling Eyes Very Happy
olive
PostPosted: Sun 8 Mar - 01:38 (2015) Post subject: probleme de batterie?? ou autre Reply with quote
oui je vois bien la scène    deux solutions soit je roule a coté de la voiture, soit il faut une sacrée rallonge
PostPosted: Sun 8 Mar - 09:30 (2015) Post subject: probleme de batterie?? ou autre Reply with quote
Au risque de me répéter : fusibles?^^
olive
PostPosted: Sun 8 Mar - 12:21 (2015) Post subject: probleme de batterie?? ou autre Reply with quote
ils sont good :(
olive
PostPosted: Sun 8 Mar - 13:42 (2015) Post subject: probleme de batterie?? ou autre Reply with quote
bon je crois que c'est la batterie qui est morte meme si elle affiche 12,40v au testeur, j'ai testé avec une autre batterie de vanvan d'un pote et tout marche!
PostPosted: Sun 8 Mar - 19:14 (2015) Post subject: probleme de batterie?? ou autre Reply with quote
bon j'arrive un peu après la bataille mais effectivement c'est les symptômes d'une batterie HS. T'arrives à démarrer le vanvan à la poussette mais dès que t'accélères il cale car il n'y a pas assez de puissance pour alimenter l'allumage.
olive
PostPosted: Mon 9 Mar - 18:12 (2015) Post subject: probleme de batterie?? ou autre Reply with quote
oui c'est tout a fait ça Riquette13.
j'attends demain pour aller en chercher une neuve chez mon mecano
PostPosted: Today at 14:16 (2019) Post subject: probleme de batterie?? ou autre
