Contenu de la boîte à outils
Amlau
PostPosted: Mon 2 Mar - 23:49 (2015) Post subject: Contenu de la boîte à outils Reply with quote
Mon van van n'a plus de boite à outils (il n'y a pas le couvercle non plus)  Crying or Very sad
Quelqu'un peut me dire ce qu'elle contient ?
Des suggestions sur ce qu'il serait intéressant d'y rajouter ?
PostPosted: Wed 4 Mar - 20:48 (2015) Post subject: Contenu de la boîte à outils Reply with quote
ben..... je n'ai jamais regardé la mienne alors je sais pô désolée  Rolling Eyes
c'est peut être l'occasion d’allée voir ce qu'il y a dedans Very Happy
PostPosted: Sun 8 Mar - 09:35 (2015) Post subject: Contenu de la boîte à outils Reply with quote
De mémoire il faut des clés de 7 ,10, 13, clé allen, tournevis plat et cruciforme, une clé de 19 je crois pour retendre la chaine, une clé a bougie.  Tu peux regarder la taille des vis sur ta moto ca t'aidera.
waillou
PostPosted: Sat 21 Mar - 20:04 (2015) Post subject: Contenu de la boîte à outils Reply with quote
Je viens d acheter mon van van....je prendrai une photo des outils la semaine prochaine et je posteBye
RickTong
PostPosted: Wed 8 Apr - 21:34 (2015) Post subject: Contenu de la boîte à outils Reply with quote
Il manque :
Une clef de 17 pour bloquer l'axe de roue arrière quand on dévisse le boulon de 19 pour régler la chaîne ... Une chaîne se règle ne se tend pas.
Une clef de 12 pour les tendeurs de chaîne.
Clefs plates dans la boite à outils, elles sont plus légères et tiennent moins de place
Clefs à oeil ou Marc Dorcel à l'atelier, meilleure prise de la visserie, têtes de boulon, écrous ...
Et toujours de qualité.
Une cléf FACOM coute à peine plus cher qu'une merdouille qui va s'user prématurément, faire du mauvais boulot et déformer la visserie.
Van Van L3 Mira Red
PostPosted: Thu 9 Apr - 10:14 (2015) Post subject: Contenu de la boîte à outils Reply with quote
Koaaahh Marc Dorcel s'est diversifié dans l'outillage . j'aimerai bien voir a quoi ressemble ses outils  Mort de Rire Mort de Rire
RickTong
PostPosted: Fri 10 Apr - 12:15 (2015) Post subject: Contenu de la boîte à outils Reply with quote
Pix',  les clefs à pipe Marc Dorcel ... OK je sors
Van Van L3 Mira Red
PostPosted: Fri 10 Apr - 12:21 (2015) Post subject: Contenu de la boîte à outils Reply with quote
RickTong wrote:
Il manque :
Du coup les "tendeurs de chaîne" servent à régler ou tendre la chaîne?
RickTong
PostPosted: Fri 10 Apr - 12:38 (2015) Post subject: Contenu de la boîte à outils Reply with quote
Bonjour Kisa,
Ca fait plaisir de voir que certains posts sont suivis.
Pointilleux sur la terminologie Okay Tu as raison de relever, les termes ne sont pas cohérents.
Les pièces mécaniques qui permettent le 'réglage de la tension' de la chaine sont bien des 'tendeurs'.
Le mécano que j'ai entendu dire 'régler' l'utilisait car, expliquait-il, si on utilise le terme 'tendre', les mecs qui font leur entretien vont tendre leur chaine, à zéro débattement, et mécaniquement ce n'est pas bon (blocage du débattement de la suspension, usure prématurée de la chaine... )
Par contre, l'outillage je confirme, c'est bien clefs 12, 17 et 19, j'ai réglé (la tension de) ma chaine, avant-hier.
Rick
Van Van L3 Mira Red
PostPosted: Fri 10 Apr - 12:47 (2015) Post subject: Contenu de la boîte à outils Reply with quote
Ahah pas de soucis c'est important la précision bien que tout le monde ait compris le terme ^^
En plus de la fameuse clé une rallonge (incluse dans la boite d'origine) n'est pas de refus pour serrer la roue au couple.
RickTong
PostPosted: Fri 10 Apr - 12:52 (2015) Post subject: Contenu de la boîte à outils Reply with quote
Je me méfie des rallonges sur des clefs, on a tendance à serrer trop fort, j'ai cassé des vis quand j'étais jeune et c.. et que je croyais que bien serré c'est serré trop fort. La théorie du "jusqu'où peut on aller trop loin".
Le serrage au bon couple ne se fait qu'avec une clef dynamométrique, sinon une clef sans rallonge au 'blocage' et au plus 1/4 de tour.
La boite à outils, va falloir quand même que j'aille voir ce qu'il y a dedans.
Je ne sais même pas où elle se trouve.
VanVan acheté d'occase sans livret d'entretien ni notice.
Tu peux me le dire ?
Van Van L3 Mira Red
PostPosted: Fri 10 Apr - 13:34 (2015) Post subject: Contenu de la boîte à outils Reply with quote
Aucun risque vue la taille de la vis et rien que pour la desserrer c'est bien utile dans le cas de la roue.
C'est indispensable pour serrer suffisamment et au couple préconisé dans le manuel.
Par contre oui c'est sur faut pas s'amuser a serrer des "petites vis" avec la rallonge.
La clé pour desserrer l'écrou de roue est trop courte (normale faut qu'elle rentre dans la boite a outils). Quand tu utilise la rallonge tu n'est pas plus long qu'une clé standard et bien moitié plus court qu'une clé dynamométrique. Donc encore une fois aucun risque de casser la vis.
La boite a outils est sous la selle, tu ouvre le capot coté droit.
PostPosted: Fri 10 Apr - 15:45 (2015) Post subject: Contenu de la boîte à outils Reply with quote
Rick , celle la fallait la trouver
waillou
PostPosted: Sat 18 Apr - 17:20 (2015) Post subject: contenu de la boîte a outils. . d origine Reply with quote
Voici la liste:
PostPosted: Sat 18 Apr - 17:56 (2015) Post subject: Re: contenu de la boîte a outils. . d origine Reply with quote
waillou wrote:
Voici la liste:
 Je vois !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PostPosted: Sat 18 Apr - 17:59 (2015) Post subject: Contenu de la boîte à outils Reply with quote
waillou
PostPosted: Sat 18 Apr - 20:15 (2015) Post subject: Contenu de la boîte à outils Reply with quote
Désolé mais ma photo n est pas passée?
Mais il y en a une identique sur le forum
PostPosted: Today at 09:41 (2019) Post subject: Contenu de la boîte à outils
