bequille
fredo33
PostPosted: Sun 31 Aug - 08:26 (2014) Post subject: bequille Reply with quote
 Bonjours
j'aimerai s'avoir comment faire que quand mon van van est sur la béquille je peut allumer mon moteur
Gof
PostPosted: Sun 31 Aug - 09:27 (2014) Post subject: bequille Reply with quote
Tu le démarre normalement ça fonctionne, par contre tu ne pourra pas enclencher de vitesse...
fredo33
PostPosted: Sun 31 Aug - 10:29 (2014) Post subject: bequille Reply with quote
 Merci du renseignement bon week-end
fredo33
PostPosted: Mon 1 Sep - 15:13 (2014) Post subject: toujour avec ma bequille Reply with quote
 Salut
confirmation mon vanvan sur la béquille je tourne contact allumer le moteur tourne mais se l'anse pas
Merci de me guider
fredo33
PostPosted: Mon 1 Sep - 15:40 (2014) Post subject: bequille Reply with quote
 Salut après le teste de se matin je mais le contact moto sur la béquille j'essaye de le lancer le moteur tourne émis se lance pas faut que je débranché un fil du contacteur béquille ou pas quelle est la manipe merci a vous
PostPosted: Mon 1 Sep - 17:37 (2014) Post subject: bequille Reply with quote
Tu entend le démarreur?
STANN
Masculin Capricorne (22déc-19jan) 鼠 Rat
PostPosted: Mon 1 Sep - 20:55 (2014) Post subject: bequille Reply with quote
J'ai rien compris  Mort de Rire
Képi à l'horizon...calme tes pistons!
Les montres molles de Salvador DALI est une invention remarquable, particulièrement bien adapté aux journées élastiques, mais complètement inutile quand les temps sont durs...
STANN
PostPosted: Mon 1 Sep - 21:06 (2014) Post subject: bequille Reply with quote
Tourne mais ce lance pas
Cela veut dire que le moteur est entraîné par la démarreur mais ne démarre pas?
Par contre si tu repli la béquille il démarre ?
Si c'est ça ce doit être le contacte de béquille ou le contacteur ou un fil débranché
DiDiVanVan
PostPosted: Wed 3 Sep - 22:27 (2014) Post subject: bequille Reply with quote
Bonsoir Fredo33.
Pour que VanVan démarre, il faut :
1 ) Si la béquille est baissée :
--- la clé de contacte sur "ON, et
--- la boite de vitesses au point mort, et
--- l'interrupteur rouge à la poignée droite, sur le symbole "Rotation OK", et
--- la poignée de débrayage pressée.
Alors une pression sur le bouton de démarrage lance le moteur.
Puis lâcher le levier de débrayage.
2 ) Si une vitesse est engagée :
--- la clé de contact sur "ON", et
--- la béquille levée complètement, et
Puis gérer boite de vitesses et levier de débrayage.
Les conditions initiales imposées avant le lancement du moteur thermique sont faites pour la sécurité, en particulier pour ne pas décoller avec la béquille baissée, car en virage à gauche, c'est la chute assurée. Et éventuellement, la casse mécanique.
Si problème, un organe est soit déréglé, soit défectueux.
Tout cela doit donner les bons résultats!
J.P.
PostPosted: Today at 05:58 (2019) Post subject: bequille
