Michelin T63 av Neuf et Dunlop ar d'origine
bingo3000
MessagePosté le: Sam 9 Aoû - 16:01 (2014) Sujet du message: Michelin T63 av Neuf et Dunlop ar d'origine Répondre en citant
Voilà , je dois changer mon pneu avant car après avoir constaté qu'll était dégonflé ce matin j'ai découvert une vis plantée dedans   , ce qui fait chier car avec 30 000 km mon pneu avant était encore très bien. Mon pneu arrière changé à 25000 km est du Dunlop 130/80 r18
Habitant la Réunion, le choix des pneus est assez restreint : aux choix je pouvais avoir du Kenda ( ) , du Bridgestone ou du Michelin , mais pas de Dunlop rapidement dispo , j'ai choisi le Michelin car les sculptures avec gros crampons me semblent le plus proche du Dunlop même si les crampons sont plus grands que sur le Michelin,
ma question est donc : avec deux sculptures différentes de pneus (mais j'ai essayé qu'elles le soient  le moins possible ) , est ce que je risque pas un problème de tenue de route ??
merci d'avance pour vos avis
Pacha
MessagePosté le: Dim 10 Aoû - 09:20 (2014) Sujet du message: Michelin T63 av Neuf et Dunlop ar d'origine Répondre en citant
Réparation de la chambre, au pire légère revulcanisation à froid de l'intérieur du pneu
sans excés pour pas user contre la chambre... (voir avec un spécialiste)
bingo3000
MessagePosté le: Dim 10 Aoû - 15:00 (2014) Sujet du message: Michelin T63 av Neuf et Dunlop ar d'origine Répondre en citant
Salut
Merci de vos réponses , mais j'avais aussi penser à mettre une mèche dans le trou du pneu et remplacer que la chambre à air,
sauf que le mécano chez qui j'ai demandé ça m'a dit que mettre une mèche par l'extérieur n'était possible que pour un pneu tubuless et que le rechapage pour les pneus moto avec chambre à air était interdit pour des raisons de sécurité  … Bon , question sécurité j'ai pas trop réfléchi et je me suis dit Ok ma sécurité en moto vaut bien un pneu neuf.
Après je sais pas si le mécano a dit ça pour m'en vendre un neuf et se faire de l'argent dessus, en même temps j'ai l'impression que le rechapage avec une cheville depuis l'intérieur du pneu est possible ( démontage et changement de la chambre à air obligatoire ) en regardant certains sites …
le lien de Roda renvoit vers un kit pour pneu tubuless
bon pour ma question initiale est ce que ça craint deux sculptures différentes à l'avt et l'arrière ?
Pacha
MessagePosté le: Dim 10 Aoû - 19:28 (2014) Sujet du message: Michelin T63 av Neuf et Dunlop ar d'origine Répondre en citant
Non pas de souci pour ta différence de sculpture de pneus av/ar, surtout que pour les dimensions du VV y a pas grand choix.
Mettre une "pinoche" dans un pneu n'a rien à voir avec un rechappage qui est un remplacement de la bande de roulement d'un pneu...
Le mec te vois venir "gros comme çà" !!
Si tu estimes que ton pneu est très abimé à l'intérieur, tu colles toi même une rustine sur le "trou", tu répares la chambre et tu fais gaffe au remontage que les rustines chambre et intérieur pneu ne soient pas l'une sur l'autre pour éviter une sur-épaisseur qui peut favoriser une crevaison... Rien de bien compliqué.
La solution d'une mêche par l'extérieur du pneu est, amha, à proscrire et comme il te faut de toute façon démonter pour réparer la chambre, CQFD...
bingo3000
MessagePosté le: Lun 11 Aoû - 15:26 (2014) Sujet du message: Michelin T63 av Neuf et Dunlop ar d'origine Répondre en citant
merci Pacha pour ces précisions.
...bon ben je crois que je me suis fait couillonné
au moins ça m'aura fait apprendre qqch
Pacha
MessagePosté le: Lun 11 Aoû - 20:09 (2014) Sujet du message: Michelin T63 av Neuf et Dunlop ar d'origine Répondre en citant
Non faut pas te sentir "couillonné", tu a fait progresser ta propre expérience... Okay
L'expérience n'est que la somme des erreurs commises par le passé.
C'est pas grave de se tromper, il faut en tenir compte...
Tu as gagné un pneu que tu peux réparer tout seul, si d'aventure tu as un déchirement
du pneu, tu en as un en "spare"...
C'est là que tu économiseras.
bingo3000
MessagePosté le: Sam 23 Aoû - 16:27 (2014) Sujet du message: Michelin T63 av Neuf et Dunlop ar d'origine Répondre en citant
Ca y 'est je viens de récupérer ma vanvan avec ce Michelin T63 monté à l'avant : il a vraiment des grosses tétines  !   par rapport au Dunlop d'origine arr ( changé il y 5000 km). Le pneu est plus fait pour les chemins pierreux que la route , ce qui est pas trop mon cas.
Je sais pas si c'est le rodage du pneu ou quoi mais c'est assez déstabilisant en courbe sur bitume, le guidon est plus dur et moins précis  Rolling Eyes  ,
je roulais avant avec 1,8bars av/ar , je suis redescendu à 1,3bars av/ar comme recommandé dans le manuel. j'espère qu'avec le temps la gomme se fera et me permettra de prendre les courbes avec plus d'assurance…
par contre niveau look, je me dis que ma vanvan ressemble à ce scrambleur qui me fait rêver  ( sur base de yamaha sr 400)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:13 (2019) Sujet du message: Michelin T63 av Neuf et Dunlop ar d'origine
