couillonade du soir
gargamelle07
PostPosted: Thu 12 Jun - 12:32 (2014) Post subject: couillonade du soir Reply with quote
hello
hier soir,j'avais prevu quelques travaux sur mo van van
pose d'unsupport ram mount pour le gps (facile)et pose d'une prise 12 v au guidon (re facile)
pour le branchement de la prise sur la batterie,je demonte un premier boulon de selle(re re facile) et dernier boulon(re......facile)sauf qu'au regard de celui ci ,il s'avere qu'il est casse a la base(pourtant jure,j'ai pas force)
le reste est sur le cadre,donc ce soir,operation extraction,je vais essaye de ne pa n...e le filetage
PostPosted: Thu 12 Jun - 15:02 (2014) Post subject: couillonade du soir Reply with quote
Percer le morceau resté dans le trous taraudée avec un foret plus petit que la tige de la vis après ça sort tout seul en enlevant les morceaux qui restent. Puis vaut mieux commencer petit au moins tu prends pas de risque :)
gargamelle07
PostPosted: Thu 12 Jun - 18:28 (2014) Post subject: couillonade du soir Reply with quote
bonsoir
vis extraite et remplacée par une neuve(pas solide ces vis   )
cout 0€,temps 5mns,pas belle la vie
PostPosted: Fri 13 Jun - 10:04 (2014) Post subject: couillonade du soir Reply with quote
A tout problème une solution Wink
dj raoul
PostPosted: Mon 16 Jun - 10:40 (2014) Post subject: couillonade du soir Reply with quote
Hello Gargamelle, je te rassure, j'ai eu le même blem sur ma tongue et la même solution pour y remédier !  Okay
@+ on the road
PostPosted: Sun 6 Jul - 00:31 (2014) Post subject: couillonade du soir Reply with quote
Tu l'as piqué où ta vis pour qu'elle te coûte 0 € ? Rolling Eyes
gargamelle07
PostPosted: Sun 6 Jul - 06:14 (2014) Post subject: couillonade du soir Reply with quote
   dans ma boite a vis,comme tout le monde....
PostPosted: Today at 19:42 (2019) Post subject: couillonade du soir
