type d'huile
l-o-l-o
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 牛 Buffle
PostPosted: Thu 5 Jun - 22:27 (2014) Post subject: type d'huile Reply with quote
Je sais que suzuki préconise une huile 10w40 mais j'ai de la 5w40  ...ça peut aller ?
Suzuki préconise aussi avec la norme API ...qu'est ce que c'est ?
En fait je viens d'avoir ma mais elle na presque plus dHuile, elle est de 2009 et ca faisait 3 ans qu'elle ne roulait plus...
Merci d'avance !
l-o-l-o
PostPosted: Thu 5 Jun - 22:31 (2014) Post subject: type d'huile Reply with quote
Ah oui et J'ai fait le plein avec du sp 98, c grave docteur ? Je pensais que c t mieux ...
PostPosted: Fri 6 Jun - 16:24 (2014) Post subject: type d'huile Reply with quote
Salut
surtout ne fait pas l'impasse d'un bidon de 10w40 pour moteur 4 temps c'est ce qui t'assureras la longévité de ton moteur. la 5w40 est bonne pour les motos sportives et avec un moteur pas trop kilométré. Autant dire que pour un vanvan ça ne sert à rien surtout s'il n'az pas roulé depuis longtemps Rolling Eyes . la 5w40 sera trop fluide. il faut lui remettre une bonne couche d'huile assez épaisse le 10w40 est parfait. Et toujours de l'huile moto surtout pas d'huile voiture. Les additifs ne sont pas les memes. Quand au SP 98 tu as bien fait c'est bien meilleur que le SP95 et et que le SP95 E10 qui use les caoutchouc bien plus vite que le SP98.
l-o-l-o
PostPosted: Fri 6 Jun - 17:45 (2014) Post subject: type d'huile Reply with quote
Merci pour la précision de tes réponses ! Je viens d'acheter de la 10w40 norme api !
PostPosted: Sat 7 Jun - 10:20 (2014) Post subject: type d'huile Reply with quote
API... OUI! mais tu vas pouvoir acheter n'importe quoi!
Il faut qu'elle soit aussi JASO "MA" ou MAx (ou en tout les cas spécifiée moteur moto).
Sur le VanVan l'embrayage est à bain d'huile: il faut donc mettre l'huile adaptée à ce type de moteur.
Celle-ci contient des additifs qui permettent à l'embrayage un fonctionnement optimum!
l-o-l-o
PostPosted: Mon 9 Jun - 11:34 (2014) Post subject: type d'huile Reply with quote
Yeah les gars ! Impec !
PostPosted: Today at 03:05 (2019) Post subject: type d'huile
