Cale et démare plus :(
PostPosted: Mon 28 Apr - 19:21 (2014) Post subject: Cale et démare plus :( Reply with quote
Aujourd'hui en voulant rentrer du travail tout va bien je démarre ma bécane je fais 100m, je m'arête au stop, je joue avec l’embrayage pour repartir et paf je cale.
Ensuite j'essais de redémarrer et voilà que ça veut pas :(. Je fais alors demi tour pour la démarrer à la poussette et la (ouf!) tout va bien ça repart.
C'est là deuxième fois que ça me le fais et j'avoue que ça me rassure pas ... (la première fois sous la pluie avec une autre bougie)
Quelqu'un aurait il une idée?
Pix
PostPosted: Mon 28 Apr - 19:52 (2014) Post subject: Cale et démare plus :( Reply with quote
Ta batterie est peut être HS, c'est mon cas depuis 1 mois. Démarrage difficile après de petit trajet, au après ne pas avoir rouler plusieurs jour.
Sa a commencé du style : démarrage difficile, 3 - 4 démarrage normal, démarrage difficile.
Sa c'est progressivement dégradė jusqu'à remarquer les chutes de tension à chaque démarrage (voyant lumineux qui diminue de luminosité)
J'ai cette après-midi procedė à son remplacement, elle coûte 60€. Et c'est reparti
- LE STYLE ET LE CONFORT
- A L'AISE PARTOUT
- UNE MOTO DES ANNÉES 70 EN VERSION MODERNE
Bonjour je suis un VanVan !
PostPosted: Mon 28 Apr - 19:57 (2014) Post subject: Cale et démare plus :( Reply with quote
Mmm c'est possible la moto et de 2009 et je ne crois pas que la batterie ait été changé depuis. L'ancien proprio l'utilisait que très rarement. Peut être que ça a aidé a sa dégradation.
Tu as pris quoi comme modèle? J'hésite à investir dans une lithium (90€)
Je vais faire attention aux voyants demain ...
Pix
PostPosted: Tue 29 Apr - 00:43 (2014) Post subject: Cale et démare plus :( Reply with quote
Après commence par des contrôle simple,contrôle visuel (état générale) regarde aussi tes causes de batterie si elle ne sont pas desserré on c'est jamais.
J'ai opté pour une classique
Le lithium est une technologie approuvé et je pense que sa durée doit être clairement supérieur a une batterie classique.
Un peu trop cher pour moi, sinon c'est se que j'aurai mis
- A L'AISE PARTOUT
PostPosted: Tue 29 Apr - 07:51 (2014) Post subject: Cale et démare plus :( Reply with quote
Merci pour ces conseils :)  Okay
Wook
PostPosted: Tue 29 Apr - 08:26 (2014) Post subject: Cale et démare plus :( Reply with quote
Si les cosses de batterie sont oxydées, en grattant un peu ça devait le faire.
Si tu as un chargeur, mets la en charge et tu verras si la batterie répond. quand ça ne tient plus la charge c'est que c'est "out".
Et si le Van Van n'a pas roulé, il faudra la changer.
Ensuite vérification du réservoir, il peut y avoir des "cochonneries" dedans.
Il faut penser à débrancher la batterie quand la moto ne doit pas rouler pendant un grand moment et à la mettre en charge une fois par mois. Ça prolonge sa durée.
PostPosted: Tue 29 Apr - 14:59 (2014) Post subject: Cale et démare plus :( Reply with quote
Comment vérifie tu le reservoir?:)
Wook
PostPosted: Wed 30 Apr - 07:24 (2014) Post subject: Cale et démare plus :( Reply with quote
Déjà en visuel, si de l'essence a stagné dedans il doit y avoir des résidus. Si ça vient de là, le Van Van doit ratatouiller.
Mais le 1er point c'est la batterie si elle n'a pas été changée. J'ai eu le même problème mais l'ancien proprio a été super sympa, il a changé la batterie et le pointeau de carbu. Le mien est à carbu.
PostPosted: Today at 15:12 (2019) Post subject: Cale et démare plus :(
