Baterie Lithium
PostPosted: Sun 27 Apr - 13:19 (2014) Post subject: Baterie Lithium Reply with quote
Quelqu'un aurait il un retour d’expérience sur ce type de batterie :
http://www.all-batteries.fr/batterie-moto/suzuki/125/rv-125-van-van-k3456789-lo-l1/2003-2011-mot151.html
Je suis tombé dessus en cherchant des batteries "slim"
Ce modèle à l'air séduisant en terme de poids et dimensions mais qu'est ce que ca vaut vraiment niveau performance et entretien?
Sinon avez vous des modèles à me conseiller?
Merci.
tef
PostPosted: Wed 30 Apr - 10:29 (2014) Post subject: Baterie Lithium Reply with quote
Je n'ai jamais testé ce genre de produits, mais je ne suis pas sur que le surcout soit intéressant par rapport à un bon entretien de sa moto.
PostPosted: Sun 4 May - 15:22 (2014) Post subject: Baterie Lithium Reply with quote
Rectification j'ai trouvé un modèle a 78€ (livraison offerte) pour les curieux.
PostPosted: Wed 14 May - 15:46 (2014) Post subject: Baterie Lithium Reply with quote
Pour ceux que ca interesse ca tient dans la paume de la main et ca pèse à peine plus de 500 gramme. je vous ferez part de mes impressions une fois testée.
PostPosted: Wed 14 May - 16:22 (2014) Post subject: Baterie Lithium Reply with quote
super t'a gagné une boite a gan sous la selle
met nous une ou deux photo pour voir sa taille,et tiens nous au courant de ce que ça donne,je surveille depuis un moment ce type de batterie, mais pas encore vue une a l'atelier.
a+
PostPosted: Wed 14 May - 16:32 (2014) Post subject: Baterie Lithium Reply with quote
Héhé ca peut être une idée :)
- Selle verrouillée par serrure
- boite à outil (qui reste indispensable selon moi) a cote de la batterie
- on dépouille le tout et bim je rentre mon intégral sous la selle  Exclamation Exclamation Exclamation
Je vous mettrais une photo quand j'aurais démonté l'autre pour comparer mais deja pour vous faire une idée la baterie est livré avec 4 calle en néoprene de 10mm d'épais.
rohmmi
PostPosted: Tue 15 Jul - 09:44 (2014) Post subject: Baterie Lithium Reply with quote
 Ta batterie m'interresse !!
 Tu aurais un lien sur celle que tu as achetée ??
 Et une photo de ton intégral sous la selle, parce que je l'avoue, je suis un peu septique, je vois pas comment je pourrai mettre mon jet sous ma selle ...
 Merci Kisa
Quand j’étais petit, Dieu m’a laissé le choix entre avoir une mémoire incroyable ou un sexe gigantesque.
Mais je ne me rappelle plus ce que j’ai choisi !!!
PostPosted: Tue 15 Jul - 10:00 (2014) Post subject: Baterie Lithium Reply with quote
Pour ce qui est de l'intégral sous la selle je pourrais sans doute pas te fournir de photo  Mort de Rire mais en ce qui concerne la batterie oui. Faut juste que je remette la main sur les photos j'avais promis de le faire en plus.
Voici le lien : https://www.access-moto.com/batterie-skyrich-lithium-ion-57165-p.html?insou…
bon c'est un peu cher mais a ce prix la livraison est gratuite.
DiDiVanVan
PostPosted: Thu 25 Sep - 09:40 (2014) Post subject: Baterie Lithium Reply with quote
Bonjour Mesdames et Messieurs Vanvanistes.
Attention, les accus li-ion nécessitent une procédure rigoureuse lors de leur utilisation, en charge et décharge.
Il ne faut pas les raccorder à un chargeur d'accus au plomb.
Or, qu'en est-il d'un alternateur-chargeur d'auto ou de moto ? Il gère des accus au plomb.
Si, à l'intérieur de l'accu li-ion, se trouve un circuit de gestion spécifique, qui fait interface adaptatrice avec l'alternateur, c'est bon. Si non, la durée de vie du li-ion sera réduite.
Par exemple, les chargeurs d'accus li-ion des vélos à assistance électrique sont spéciaux. Il y a aussi un limiteur de courant débité pour ne pas abimer l'accu.
Le moteur électrique du démarreur demande pour son lancement, un courant de très forte valeur. L'accu au plomb pour véhicule est conçu pour ça ; il s'appelle d'ailleurs "accu de traction". L'accu li-ion peut-il fournir sans dommage cet appel de courant ?
Sur une voiture, le courant appelé par le démarreur peut atteindre 400 Ampères. Un accu de traction de 60 A/h peut les fournir pendant quelques secondes, sans "broncher".
Un accu li-ion...?
Méfions-nous des "miracles" techniques à but commercial... Il faut se comporter comme un technicien d'investigation pour déceler le vrai et le faux.
Si sur la moto, l'accu li-ion est utilisé selon la procédure rigoureuse spécialement étudiée pour lui, et s'il apporte un progrès réel, alors soit.
Quelques renseignements :
http://www.ni-cd.net/accusphp/baba/lithium/charge.php
http://www.ni-cd.net/accusphp/baba/lithium/precautions.php
J.P.
VanVan, pour tracer des lignes et dessiner des courbes... Un amour de petit crayon.
fuzzy_gil
Masculin Sagittaire (22nov-21déc) 狗 Chien
PostPosted: Tue 23 Dec - 14:44 (2014) Post subject: Baterie Lithium Reply with quote
hello,
quelqu'un à tester cela ?
http://www.modification-motorcycles.com/batterie-lithium-cca120-12v,fr,4,MM…
PostPosted: Tue 23 Dec - 14:59 (2014) Post subject: Baterie Lithium Reply with quote
La Li-ion que j'utilise est équipé d'un petit système électronique qui permet de vérifier la charge et surement de protéger la batterie contre les variations de tension. Ce qui m'inspire moins confiance en ce truc qui n'a pas l'air équipé de la sorte...
Après nos machines n'étant pas équipé de kick, ce modèle est il suffisant pour lancer le démarreur?
A tester.
PostPosted: Today at 00:25 (2019) Post subject: Baterie Lithium
