problème feu de route/feu stop et klaxon
FatBigBich
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 10:30 (2014) Sujet du message: problème feu de route/feu stop et klaxon Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai acheté d'occasion un Vanvan (injection) il y a qq semaines mais n'y connaissant rien en moto et un peu dans l'excitation,  je n ai mm pas pensé à vérifier les phares etc. "Ca roule, j'achète!"
Il s'avère que le feu de croisement fonctionne à l'avant mais pas celui de route.
--> Y a t'il une seule ampoule et le filament de "route" a grilleé" ? Ou deux ampoules distinctes?
Pareil pour le feu arrière, le feu fonctionne mais pas le feu stop
--> Mm question, y a-t'il une seule ampoule bifilament ? ou deux ampoules distinctes ?
En ce qui concerne le klaxon, il ne fonctionne pas du tout. Que dois je vérifier ou (faire) réparer ?
Pensez vous qu'il s'agisse de trois problèmes distincts ou est il possible que les trois soit liés à un problème électrique général ?
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 11:52 (2014) Sujet du message: problème feu de route/feu stop et klaxon Répondre en citant
Il n'y a qu'uue ampoule à l'avant pour le code et phare, il y a une deuxieme ampoule séparé du code et du phare mais c'est pour la veilleuse. Mais c'est bizarre que tu es du feu de croisement et pas de phare, car  sur le mien chaque fois que l'ampoule a grillée lle a grillée d'un coup pour le croisement et le phare. Mais enleve ton ampoule achete une ampoule H4 12 Volt 60/55 Watt et met la pour vérifier. concernant l'arrière idem il n'y a qu'une ampoule pour le feu et le stop. Achete une ampoule 12 Volt 21/5 Watt enlève l'ancienne met la nouvelle et vérifie si tout fonctionne . Concernant le klaxon débranche la fiche et vérifie si elle n'est pas oxydée. Si c'est le cas prend une brosse en métal et frotte la rebranche et vérifie . Si les problèmes ne se résolvent pas la c'est qu'il y a  surement un souci au niveau du circuit électrique mais la je ne suis pas spécialiste pour pouvoir t'en dire plus
 et si tu ne l'a pas encore fais. Pense à voter pour le Vanvan of the year ce serait sympa Okay
FatBigBich
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 14:51 (2014) Sujet du message: problème feu de route/feu stop et klaxon Répondre en citant
Ok merci beaucoup pour ces réponses rapides et claires. J essaye de changer mes ampoules et te redis quoi. Peut être qu'à l'avant je n'ai que la veilleuse. Je ne sais pas. C'est vrai que je y vois pas grand chose de nuit mais bon.
En ce qui concerne le klaxon peux tu me guider rapidement stp , ou se situe la fiche ? comment j'y accède ? Merci
A défaut de pouvoir voter aux municipales je vais voter pour le VanVan of The Year !
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 15:22 (2014) Sujet du message: problème feu de route/feu stop et klaxon Répondre en citant
La fiche c'est un peu comme une prise electrique elleest tres facile à trouver elle est juste au dessus du klaxon c'est en fait 2 fiches en laiton . Tu tires dessus et ça viendra tout seul . et si tu n'as que la veilleuse tu verras ça tres bien car elle est juste en dessous de l'ampoule principale. Tien nous au jus de tes avancées et tu as raison mieux vaux voter pour le VV de l'année plutot que pour tous ces chearlots qui nous dirigent
FatBigBich
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 16:42 (2014) Sujet du message: problème feu de route/feu stop et klaxon Répondre en citant
Alors verdict:
Le klaxon :  j'en avais tout simplement pas , problème résolu.
Pour le phare avant, en fait j avais la veilleuse de grillé, le feu de croisement qui fonctionne et le feu de route non. Le gars a essayé de changer l'ampoule devant moi et en fait avec une ampoule neuve même problème.
Les fiches étaient pleine de scotch, ça avait déja été bidouillé. Le gars  n'avait pas de solution. Que faire ?
Pour le phare arrière j'ai racheté une ampoule, mais même problème. Freiner ne change rien à la luminosité du phare arrière.
Mais en fait, on dirait qu'il est toujours allumé en mode "freinage" je le trouve assez fort.
Du coup j'ai une ampoule arrière de rechange mais pas vraiment de solutions.
Des idées ?
A voté (pour toi) (et sans le savoir, je viens de griller le pseudo, je ne pensais pas que c t toi vu que ton avatar est différent de la bécane en photo sur la liste électorale) En tout cas belle bécane et sacré boulot !
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 16:47 (2014) Sujet du message: problème feu de route/feu stop et klaxon Répondre en citant
la c'est plus complexe, il va surement falloir regardé du coté du faisceau général, masi la seul un spécialiste en électricité pourra le faire. comme quoi il faut bien penser à tout avant d'acheter quelque chose, mais ce n'est vraiment pas cool de te l'avoir vendu comme ça sans te le dire car le gars devait etre au courant sauf s'il n'a jamais roulé e nuit Wink . En tout cas merci pour ton vote et la photo de mon avatar est tout ce qu'il me reste de mon ancien Vanvan Bobber qui coule des jours heureux du Coté des montagnes de Bourg en bresse. Et qaund j'y pense je me dis que j'amais je n'aurai du le vendre, mais je me console avec mon Black & orange et celui la jamais je ne le vendrai car on apprend toujours de ces erreurs
FatBigBich
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 16:59 (2014) Sujet du message: problème feu de route/feu stop et klaxon Répondre en citant
Le gars qui me la vendu ne la jamais conduite, il achète des VanVan de la poste aux enchères et les revend. Je sais même pas si il l'avait essayé. Je le vois demain pour qu'il me file les cale-pieds (les facteurs les enlève pour mettre les sacoche de courrier). Je lui en toucherai deux morts. Même si c'est trop tard. Mais c'était le moins cher 16000km 1200euros. Je me suis basé sur ça. Bref Merci encore pour tes réponses.
Ah autre petit soucis. On s'éloigne de l'électricité mais bon. Quand je m'arrête en 1ère (dans des bouchons par exemple ou je n'ai pas le temps de passer la 2nde) Je dois forcer comme un âne pour passer au point mort. Alors que si je coupe le contact en première, la aucune difficulté pour repasser au point mort.
Est-ce normal ?
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 17:21 (2014) Sujet du message: problème feu de route/feu stop et klaxon Répondre en citant
c'est surement un probleme de garde d'embrayage. essaye de retendre ton cable d'embrayage au guidon ta garde est surement trop lache, ça me le faisait ça quand mon cable commencait a se détendre. Pour règler la course d'embrayage tu souleves le cache noir qui est au bout du levier d'embrayage tu desseres le contre écrou blanc une fois  desseré tu le tiens pour ne plus qu'il bouge et avec l'autre main tu fais tourner la vis en la dessserant.
Ca retendra le cable; Et pour voir si la garde est bonne il faut que tu es 2 ou 3 mm quand tu actionnesle levier d'embrayage sans forcer. en gros tu mets 2 doigts sur le bout du levier (la boule ronde) actionne ledoucement juqu'a ce que tu sentes une résistance qui correspondra à la tension du cable une fois la tu regardes combien il y a de jeu de mm entre la cocotte d'mbrayage et le bout du levier (cettte fois a l'autre extémité du levier pas ou il y a la boule..
Mais fait attention a laisser une garde normal si tu tend trop le cable les retrogradages te mettront un sacré frein moteur et au contaire si ta garde est trop souple tua auras a passer les vitesses. Donc à toi de trouver le réglage qui te convient
FatBigBich
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 17:57 (2014) Sujet du message: problème feu de route/feu stop et klaxon Répondre en citant
Ok merci beaucoup. J'essaierai ça demain. Là il fait nuit chez moi. Je te dirai le résultat. Bonne soirée
rikiki
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 18:05 (2014) Sujet du message: problème feu de route/feu stop et klaxon Répondre en citant
pour le probleme de stop il faut deja regarder si le contacteur de stop relié à la pédale de frein arriere n'est pas bloqué,grippé ou la garde  mal réglée
ça arrive souvent
rikiki
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 18:27 (2014) Sujet du message: problème feu de route/feu stop et klaxon Répondre en citant
Le contacteur c'est le truc qui es relié à la pédale de frein avec un petit ressort
FatBigBich
MessagePosté le: Ven 28 Mar - 11:14 (2014) Sujet du message: problème feu de route/feu stop et klaxon Répondre en citant
Alors pour le câble d'embrayage, Réglages au top maintenant, mais en effet je l'avais trop retendu au début et jme suis limite fais peur avec un gros gros frein moteur.
Pour le feu stop arrière, il était bien en permanence allumé, j ai juste désséré un chouilla un peu la vis au niveau du contacteur et nickel.
Merci à tous les deux pour ces indications.
Becanne presque au top, ou "aux normes" serait plus approprié.
Me reste se soucis de phare avant. Les fiches qui accueillent l'ampoule du phare avant sont bien abîmé, c'est surement ça. Ou puis je acheté ce genre de pièce ? C'est une pièce universelle ou assez commune dans les phare moto ?
MessagePosté le: Ven 28 Mar - 11:21 (2014) Sujet du message: problème feu de route/feu stop et klaxon Répondre en citant
Salut ,
je te laisse le lien du site des pieces detachees d'origine des Vanvan vendues par Suzuki. Je pense que c'est la pièce N°16 A qui t'intéresse. Si c'est ça tu vas chez ton concessionaire suzuki et tu la commandes
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recherche-bike-pieces_nn.php?compteur=2836…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:15 (2018) Sujet du message: problème feu de route/feu stop et klaxon
