feux arriere clignotte - faux contact -
reno
MessagePosté le: Lun 10 Mar - 20:48 (2014) Sujet du message: feux arriere clignotte - faux contact - Répondre en citant
Hello,
Premier post, premiere vanvan, et premier petit soucis:
Elle a 11000 km, et le feux arrière clignote avec les vibrations. Un faux contact surement. Y a t il un endroit précis ou chercher ce faux contact ? maladie chronique ? (un autre vanvan visité pour achat présentait le même symptôme...)
Quelque chose à savoir avant de démonter l'affaire ?
merci bien !
-vanvan "la poste" fin 2010-
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 22:02 (2014) Sujet du message: feux arriere clignotte - faux contact - Répondre en citant
Regarde si il ni a pas de corrosion
Pacha
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 10:27 (2014) Sujet du message: feux arriere clignotte - faux contact - Répondre en citant
Symptome, en principe, de défaut de masse à cause de la corrosion... elle a du coucher souvent dehors ?
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 13:31 (2014) Sujet du message: feux arriere clignotte - faux contact - Répondre en citant
Taux d'humidité important à La Réunion
reno
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 07:35 (2014) Sujet du message: feux arriere clignotte - faux contact - Répondre en citant
ok, merci.
j'ai remarqué le même problème sur le klaxon.
j'ai pris la revue technique sur le forum avec le schema de câblage (merci beaucoup d'ailleurs !!!), ma'ai ou esst ce que je verifie la masse ?  merci !
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 08:43 (2014) Sujet du message: feux arriere clignotte - faux contact - Répondre en citant
regarde peut etre les cosses de ta batterie sous la selle...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:46 (2018) Sujet du message: feux arriere clignotte - faux contact -
