problème de puissance ???
nightcisco
PostPosted: Sat 26 Oct - 09:04 (2013) Post subject: problème de puissance ??? Reply with quote
plop ami(e)s motards
une fois de + je viens vous trouvez afin de discuter ensemble d'un problème sur mon van van 125 de 2005.
Voila je vous expose le blèm ; donc elle démarre o quart de tour, je roule sur une courte distance et lorsque je dois passer une vitesse pour accélérer, la moto s'étouffe, si je ne veux pas qu'elle s'étouffe completement je suis obligé de passer une vitesse en sous régime donc perte énorme de puissance et cela est pire lorsque je monte une pente : ex : en 3eme arrivé a 40/45km/h si je ne passe pas la 4eme le moteur s'étouffe.
je ne c plus quoi faire Shocked Shocked Shocked , pouvez-vous m'aider svp ??
merci d'avance pour votre aide
LilYoda
PostPosted: Sat 26 Oct - 10:23 (2013) Post subject: problème de puissance ??? Reply with quote
Donc en gros tu monte en régime, et là ça coupe?  Ca se produit toujours vers le même régime moteur?  Est-ce que ça le fait à l'arrêt aussi (point mort)?
nightcisco
PostPosted: Sat 26 Oct - 11:05 (2013) Post subject: problème de puissance ??? Reply with quote
plop
nop pas o point mort et oui régulièrement au meme régime, lorsque je prend de la vitesse, surtt dans les monté, sur le plat des fois et en descente lorsque j'atteind les 95/100 km/h.
nightcisco
PostPosted: Sat 26 Oct - 11:08 (2013) Post subject: problème de puissance ??? Reply with quote
ps: cela donne l'impression d'un bridage en gros
LilYoda
PostPosted: Sat 26 Oct - 15:50 (2013) Post subject: problème de puissance ??? Reply with quote
Est-ce que c'est régulier, du genre, chaque fois que tu atteins les 4000 tours minute, en montée, par exemple?
Ou complètement aléatoire?
nightcisco
PostPosted: Sat 26 Oct - 19:55 (2013) Post subject: problème de puissance ??? Reply with quote
plop
oép c constant, en gros dès que je veux monter en puissance
LilYoda
PostPosted: Sun 27 Oct - 10:35 (2013) Post subject: problème de puissance ??? Reply with quote
Donc pas à un régime particulier, mais chaque fois que tu essore la poignée, et pas au point mort?  Bizarre.
J'aurais tendance à pencher pour un problème de carbu ou d'arrivée d'essence qui te fait tourner trop pauvre.
Du genre la durite d'essence qui débite pas assez, ou un gicleur bouché dans le carbu...  Mais ça colle mal avec le fait que ça le fasse qu'en charge et pas au point mort.
PostPosted: Today at 02:43 (2019) Post subject: problème de puissance ???
