Étouffe lorsque je tourne la poigné des Gaz!!!!
Tmyleking
MessagePosté le: Sam 19 Oct - 00:33 (2013) Sujet du message: Étouffe lorsque je tourne la poigné des Gaz!!!! Répondre en citant
Quel pourrait bien être le problème, si le Rv 125 1975 démarre à merveille par temps chaud ou froid, mais lorsque je viens pour donner du gaz je sens que le moteur veut étouffer!
Lorsque je le tiens, il étouffe complètement! Ce qui m'empêche de m'en servir bien sur!!
Aidez moi, Est-ce au niveau du carbu, les tuyaux qui pourraient être rempli de crasse?!
J'en ai aucune idée!
Merci d'avance!
MessagePosté le: Sam 19 Oct - 07:52 (2013) Sujet du message: Étouffe lorsque je tourne la poigné des Gaz!!!! Répondre en citant
Démontes la cuve, tu la nettoies et tu débouches le gicleur principal... et les autres aussi, de même que le/les filtres à essence...
Si elle n'a pas roulée depuis longtemps, tu vires la vielle essence et tu nettoies aussi le réservoir...
Dans un premier temps... et rechercher une prise d'air possible...
MessagePosté le: Sam 19 Oct - 11:06 (2013) Sujet du message: Étouffe lorsque je tourne la poigné des Gaz!!!! Répondre en citant
Dans un 1er temps, je contrôle ton filtre a air qui pourrait bien être encrassé.
Ton van tourne avec le graissage  séparé ou du mélange ?
Tmyleking
MessagePosté le: Sam 19 Oct - 20:52 (2013) Sujet du message: Étouffe lorsque je tourne la poigné des Gaz!!!! Répondre en citant
le melange se fait seul! huile et gaz séparé!
et la cuve, celle de l'essence? je vide tout et je nettoie avec quoi!?
MessagePosté le: Dim 20 Oct - 00:41 (2013) Sujet du message: Étouffe lorsque je tourne la poigné des Gaz!!!! Répondre en citant
Il doit y avoir 3/4 vis pour la cuve sous le carbu... tu les dévisses et tu enlèves la cuve en faisant attention aux flotteurs et au joint de cuve.
Remarque l'état du produit dans le fond de la cuve... tu la nettoies avec un pinceau et de l'essence...
Tu démontes le gicleur principal et tu le débouches avec un poil de pinceau ou autre fil souple ou en souflant...
Tu remontes la cuve, attention aux flotteurs!
http://www.rv125.com/Manuels/RMT RV 125 TS 125.pdf
Voir page 93 (le gicleur principal et ++)
MessagePosté le: Dim 20 Oct - 18:29 (2013) Sujet du message: Étouffe lorsque je tourne la poigné des Gaz!!!! Répondre en citant
et est ce quil y a des clapets d'admission sur les vieux modele de vanvan?
Sinon moi je dirai controle pareil une fuite d'air...ou un clapet fendu voir cassé....
et pi si ya pas de clapet .....et bah je dit une grosse anerie!!!!  Mort de Rire ...voili voilouU
Tmyleking
MessagePosté le: Lun 21 Oct - 01:50 (2013) Sujet du message: Étouffe lorsque je tourne la poigné des Gaz!!!! Répondre en citant
Merci à tous!! Je vais essayer de faire tout sa!!
MessagePosté le: Lun 21 Oct - 01:56 (2013) Sujet du message: Étouffe lorsque je tourne la poigné des Gaz!!!! Répondre en citant
pour un bon un bon nettoyage carbu pas cher , ya la bonne vieille recette du citron Wink
http://www.esprit-moatrd.net/t4176-tuto-nettoyage-carbu
et ça marche Okay
ED
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 09:18 (2013) Sujet du message: Étouffe lorsque je tourne la poigné des Gaz!!!! Répondre en citant
J'ai eu cette panne .C'etait le clip de règlage de l'aiguille qui c'tait fait la malle .
Voir si des fois ça s'rait pas ça ..................
ED
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:12 (2019) Sujet du message: Étouffe lorsque je tourne la poigné des Gaz!!!!
