Compression ratio suzuki rv 125 1975
Tmyleking
PostPosted: Mon 5 Aug - 14:42 (2013) Post subject: Compression ratio suzuki rv 125 1975 Reply with quote
Salut à tous, j'aimerais savoir si quelqu'un saurait la compression ratio d'un rv 125 1975?
Je veux être certain que c'est bien mon piston qui est usé avant d'ouvrir le moteur!
Merci à tous!!  Very Happy
PostPosted: Wed 14 Aug - 11:24 (2013) Post subject: Compression ratio suzuki rv 125 1975 Reply with quote
 Salut, sur un 2 temps le taux de compression est bas, ouvrir le haut moteur est rapide tu verras immédiatement si tu as besoin d'une segmentation ou /et du piston qui va avec. Essaye de faire une recherche sur le forum pour connaitre le taux de compression, il y a des documentations techniques en ligne en faisant une recherche via google
PostPosted: Wed 14 Aug - 19:52 (2013) Post subject: Compression ratio suzuki rv 125 1975 Reply with quote
Ce n est pas ton piston qui va être usé, mais la chemise et les segments.
Démonte culasse et chemise et vérifie le jeu a la coupe des segments
PostPosted: Wed 14 Aug - 19:56 (2013) Post subject: Compression ratio suzuki rv 125 1975 Reply with quote
une petite photo pour expliquer.
PostPosted: Today at 21:52 (2019) Post subject: Compression ratio suzuki rv 125 1975
