Post qui reprend toutes les interventions mécaniques
Consuelo Popov
PostPosted: Mon 3 Jun - 18:23 (2013) Post subject: Post qui reprend toutes les interventions mécaniques Reply with quote
Salut les gars zélé filles
Ca vous dirait pas de faire un post (ou un post-it) qui reprendrait toutes les interventions que vous avez faites ou eu à faire sur vos Van Van ? Histoire qu'on voit si elles vieillissent toutes pareilles...
L'idéal serait de mettre sous le nom du modèle et son année, tout ce qu'on fait dessus à part les pleins d’essence.
Donc je commence
Van Van de 2004.
Modèle je sais pas encore.
Acheté à 9000 kilomètres.
9000 vidange filtre à huile
9000 changement des plaquettes de disque avant (donc)
ça me parait bien faible comme kilométrage, dans mes pires moments de doute, j'en arrive même à me demander si elle avait pas davantage que ce que m'a dit le vendeur.
Mimo
PostPosted: Mon 3 Jun - 18:41 (2013) Post subject: Post qui reprend toutes les interventions mécaniques Reply with quote
ah oui bonne idée.... pour le moment ben je n'ai pas fait d'intervention sauf attendre que j'ai 1000 km pour faire la première révision
Mimo
Jeune recrue VanVan
GexDom76
PostPosted: Mon 3 Jun - 20:02 (2013) Post subject: Post qui reprend toutes les interventions mécaniques Reply with quote
n'oublie pas le rodage c 'est pas le plus drôle mais c'est important pour la suite !!!
Mimo
PostPosted: Mon 3 Jun - 21:54 (2013) Post subject: Post qui reprend toutes les interventions mécaniques Reply with quote
oui merci ! m'enfin je la récupère à 888 km donc il ne me restera pas gd chose pour terminer le rodage... lol mais je vais y aller doucement promis !
Mimo
Jeune recrue VanVan
ED
PostPosted: Wed 5 Jun - 08:54 (2013) Post subject: Post qui reprend toutes les interventions mécaniques Reply with quote
Van Van de 1976
Carter moteur pété
45000 Kms
Changement des carters .
ED
Consuelo Popov
PostPosted: Thu 27 Jun - 23:26 (2013) Post subject: Post qui reprend toutes les interventions mécaniques Reply with quote
Loading...Et donc c'est tout ?
Personne ne change jamais rien sur les VanVan ?
ji-el
PostPosted: Thu 27 Jun - 23:45 (2013) Post subject: Post qui reprend toutes les interventions mécaniques Reply with quote
J'ai viré les décalcomanies !
On est toujours le con de quelqu'un...je me trouve con, je suis le con de qui alors?!?
ED
PostPosted: Fri 28 Jun - 08:17 (2013) Post subject: Post qui reprend toutes les interventions mécaniques Reply with quote
L'huile lors de la vidange ......................... Very Happy
ED
PostPosted: Fri 28 Jun - 11:01 (2013) Post subject: Post qui reprend toutes les interventions mécaniques Reply with quote
Vanvan 2003
En consommables : 2e jeu de pneus, 3e kit chaine, 2e huile de fourche (à refaire bientôt), vidanges + filtres bien évidemment, 2e garnitures de frein arrière (tjs OK), 3e bougie, 2e liquide de fein et 2e plaquettes+disque avant (là c'est vraiment mort, de nouveau à changer).
la batterie a duré 11 ans.
Sinon à part ça : un axe de roue arrière et un joint de carter
Consuelo Popov
PostPosted: Sat 29 Jun - 08:10 (2013) Post subject: Post qui reprend toutes les interventions mécaniques Reply with quote
Merci nickel.
Tu te souviens du kilométrage pour tes plaquettes avant ?
Parce que sur la mienne, d'occaz, il a fallu les changer alors que la moto n'affiche que 9000bornes et ça me parait très peu.
Comme si on m'avait menti sur le kilométrage.
Et l'axe de roue arrière je trouve ça bizarre..
T'avais un problème sur les roulements ?
boris
Masculin Bélier (21mar-19avr) 鼠 Rat
PostPosted: Tue 2 Jul - 17:15 (2013) Post subject: Post qui reprend toutes les interventions mécaniques Reply with quote
Vanvan de 2009, 3500km!
Roulement arrière de roue (jeu anormal sur celui côté pignon) -> rlt remplacé ! (mis des roulements SKF étanches)
Pour info : Roulement côté pignon 6302 2RS + bague étancheité 47x24x6 (ref. origine NOK BG3505E) + roulement 6202 2RS de l'autre côté...
PostPosted: Sat 3 Aug - 18:10 (2013) Post subject: Post qui reprend toutes les interventions mécaniques Reply with quote
VV pratiquement neuf = entretien classique, petite moto très économique
  Wink
PostPosted: Sat 3 Aug - 21:40 (2013) Post subject: Post qui reprend toutes les interventions mécaniques Reply with quote
Merci nickel.
Tu psychotes ? 9000 km, c est pas mal pour des plaquettes, tout dépend de la conduite de l ancien proprio..
PostPosted: Today at 06:45 (2019) Post subject: Post qui reprend toutes les interventions mécaniques
