VanVan qui ne démarre pas
rapha
PostPosted: Mon 27 May - 20:13 (2013) Post subject: VanVan qui ne démarre pas Reply with quote
Je suis de retour parmi vous après une saison d'hiver au chaud ... mais malheureusement mon vanvan me fait un peu la tête ... il ne veux plus redémarrer.
L'allumage est OK, j'ai même changer la bougie. J'ai de l'essence et elle arrive bien au carbu mais la bougie reste sèche.
En vidant la cuve du carbu, je me suis aperçu qu'il y avait des petits points de rouille.
J'ai donc fait couler un peu d'essence directement du réservoir et là je me suis aperçu que les points de rouille sont devenus beaucoup plus gros.
Conclusion, après cinq mois d'absence mon réservoir a rouillé (malgré qu'il est été rempli avant mon départ) et je pense que mon carbu est grados.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai essayé de trouver un tuto sur le démontage et remontage du carbu mais je n'ai rien trouvé ... juste le manuel d'entretien qui devrait faire l'affaire.
De plus, savez vous comment nettoyer efficacement un réservoir ?
Voilà, il va falloir se mettre les mains dans le cambouis j'ai l'impression.
Au plaisir de vous lire.
Jean-louis
PostPosted: Mon 27 May - 20:34 (2013) Post subject: VanVan qui ne démarre pas Reply with quote
regarde le bouton rouge arrét d'urgence  a droite n'est pas enclenché
rapha
PostPosted: Mon 27 May - 21:08 (2013) Post subject: VanVan qui ne démarre pas Reply with quote
Jean-louis ... enfin voyons  Mort de Rire
rapha
PostPosted: Tue 28 May - 11:10 (2013) Post subject: VanVan qui ne démarre pas Reply with quote
Après avoir fouillé sur le forum je pense que je vais refaire une beauté à mon réservoir avec le traitement RESTOM, avant de me lancer dans un nettoyage de carbu
http://www.restom.net/traitements-reservoir-restom-superkit-reservoir-rouil…
ED
PostPosted: Tue 28 May - 11:53 (2013) Post subject: VanVan qui ne démarre pas Reply with quote
Je trouve quand même pluss que zarbi un réservoir qui rouille lorsqu'il est plein !
ED
PostPosted: Tue 28 May - 18:12 (2013) Post subject: VanVan qui ne démarre pas Reply with quote
Il n'est pas rempli d'eau, dis-nous ?
rapha
PostPosted: Tue 28 May - 18:19 (2013) Post subject: VanVan qui ne démarre pas Reply with quote
On va dire qu'il n'était pas à ras bord.
Il est également recommander de vider la cuve de son carbu avant l'hivernage car l'essence qui s'y trouve peu également faire une réaction avec l’aluminium.
PostPosted: Wed 29 May - 05:48 (2013) Post subject: VanVan qui ne démarre pas Reply with quote
J'avoue mon ignorance concernant ta question principale, mais j'espère que tu trouveras vite LA solution.
ED
PostPosted: Wed 29 May - 08:18 (2013) Post subject: VanVan qui ne démarre pas Reply with quote
En fermant le robinet et en laissant tourner le moteur jusqu'a l'arrêt c'est bien ! Okay
ED
rapha
PostPosted: Thu 13 Jun - 15:31 (2013) Post subject: VanVan qui ne démarre pas Reply with quote
Je viens de recevoir le KIT RESTOM
C'est parti pour le dégraissage du réservoir
Après avoir appliqué le dégraissant SDT 4060 le résultat est assez surprenant ...
Je l'ai diluer dans de l'eau chaude puis appliqué dans et sur le réservoir ainsi que le robinet d'arrivé d'essence préalablement démonté. J'ai frotté délicatement avec un chiffon puis j'ai attaqué les recoins à la brosse à la brosse à dent ... après une bonne heure de grattage et un rinçage abondant à l'eau, il n'y a plus une seule trace noir nul part.
Je vais essayer de vous prendre quelques photos du résultat.
Affaire à suivre.
PostPosted: Thu 13 Jun - 18:19 (2013) Post subject: VanVan qui ne démarre pas Reply with quote
rapha
PostPosted: Thu 13 Jun - 20:57 (2013) Post subject: VanVan qui ne démarre pas Reply with quote
PostPosted: Fri 14 Jun - 07:57 (2013) Post subject: VanVan qui ne démarre pas Reply with quote
Effectivement   Okay
rapha
PostPosted: Fri 14 Jun - 15:10 (2013) Post subject: VanVan qui ne démarre pas Reply with quote
Après de dégraissage et le traitement antirouille c'est au tour du résinage du réservoir
rapha
PostPosted: Sun 30 Jun - 23:45 (2013) Post subject: VanVan qui ne démarre pas Reply with quote
On the road again ... Tout est remonté et le moteur c'est remis en route du premier coup ... Ça fait plaize !
Consuelo Popov
PostPosted: Mon 1 Jul - 09:43 (2013) Post subject: VanVan qui ne démarre pas Reply with quote
PostPosted: Today at 11:22 (2019) Post subject: VanVan qui ne démarre pas
