Démarrage au kick impossible à froid... ?
Loupanbagna
PostPosted: Thu 18 Apr - 19:46 (2013) Post subject: Démarrage au kick impossible à froid... ? Reply with quote
Je rencontre des problèmes avec mon vanvan RV 125 de 1978...
Premier problème :
Mon Vanvan adore la grasse matinée, il ne démarre jamais le matin au Kick... du coup je suis obligé de le réveiller à la poussette.
J'ai testé l'allumage au Kick 5 secondes après qu'il est démarré à la poussette, et il redémarre parfaitement.
J'ai ce problème seulement le matin, en journée quand il fait beau et chaud et qu’il à déjà tourné aucun soucis.
La bougie est neuve, le carbu nettoyé aux ultras sons...
Second problème :
J'ai changé la batterie... le clignotant s'allume mais ne clignote pas... et le klaxon n’émet pas un sons continu, j'ai juste un ptit "Biiip" quand j'appuie dessus ?
Merci pour votre aide /sup
Jean-louis
PostPosted: Wed 15 May - 20:26 (2013) Post subject: Démarrage au kick impossible à froid... ? Reply with quote
regarde les vis platinés
PostPosted: Today at 20:19 (2019) Post subject: Démarrage au kick impossible à froid... ?
