Echappement de GN sur injection
Papipasto
PostPosted: Sun 24 Mar - 12:20 (2013) Post subject: Echappement de GN sur injection Reply with quote
Salut a tous !
Donc je me suis lancé dans le fait de poser un echappement de GN a la place de l'origine.
J'ai vu tout ça sur un site bien foutu :
http://vanvan125.jimdo.com/echappements/sonde-lambda/
Donc première étape il faut trouver le pot de GN :
EBay 54€ livré neuf en provenance de chez nos amis les anglais.
Ensuite pour faire les choses bien j'ai fait usiné la douille permettant de visser la sonde.
Pour ça je suis allé sur un autre site magnifique
http://www.usinages.com/forum.html
J'ai fait ma demande en postant le lien vers la page avec les plans de la douille et 15min plus tard quelqu'un me faisait une proposition tarifaire.
Et 2 jours après j'ai reçu ma pièce !! C'est pas beau internet ?
Ensuite je l'ai fait souder sur le pot au niveau du cale pied, comme le préconisait la fameuse page plus haut.
Puis un coup de peinture noir mat haute température :
Et ensuite de la bande thermique couleur titane trouvée sur eBay encore une fois :
Pour la sonde il faut rallonger les câbles pour aller jusque là où je voulais donc je voulais pas saccager la mienne et encore une fois une casse sur le net AGPL je crois vendait une sonde pour 18€, faut pas se priver. Commandé j'ai rallongé les fils et hop c'est bon.
Le seul hic j'ai pas encore eu le temps de monter le tout sur la brèle mais ça c'est un détail :) et puis je posterai une photo par la suite.
Max
PostPosted: Sun 24 Mar - 14:55 (2013) Post subject: Echappement de GN sur injection Reply with quote
beau boulot  Okay
riketo
Masculin 猴 Singe
PostPosted: Mon 25 Mar - 16:17 (2013) Post subject: Echappement de GN sur injection Reply with quote
Coyote
PostPosted: Mon 25 Mar - 17:37 (2013) Post subject: Echappement de GN sur injection Reply with quote
Beau travail, mais il me semble que ta sonde est un peu éloignée du cylindre et va avoir du mal a chauffer et aussi tarder a donner les infos de carburation
Papipasto
PostPosted: Mon 25 Mar - 17:52 (2013) Post subject: Echappement de GN sur injection Reply with quote
Merci !
En fait je me suis calé sur ce que disait le site http://vanvan125.jimdo.com/echappements/sonde-lambda/
J'ai installé la ligne à midi et j'ai roulé, tout va bien.
On verra par la suite ce que ça donne :)
cyberseb
PostPosted: Tue 26 Mar - 09:09 (2013) Post subject: Echappement de GN sur injection Reply with quote
Super ton post, j'aime beaucoup le pot de GN et j'ai un injection aussi donc je pensais la modif impossible, mais tu confirmes que non !
En attente de ton retour et à la fin de mon rodage, je risque d'y passer aussi ! Niveau bruit ça change beaucoup ? Tu pourrais faire une photo de côté de la moto avec ce pot ?
Seb
Papipasto
PostPosted: Tue 26 Mar - 10:47 (2013) Post subject: Echappement de GN sur injection Reply with quote
Premières impressions à chaud :
- l'insert est un peu trop près de la pédale de frein
- le bruit est très sympa, sans déchicanner
- j'ai pas réussi à avoir bien le pot dans l'axe pour lui faire une pate de fixation au niveau du cale pied arrière.
sinon je ferai une petite photo pour montrer le tout, et voir meme une mini vidéo pour le bruit !
a+
PostPosted: Tue 26 Mar - 12:48 (2013) Post subject: Echappement de GN sur injection Reply with quote
J'ai aussi fait la modif, c'est quand même autre chose!  En effet pour la fixation sur le repose pied c'est un peu chiant mais avec des pattes bien solides le pot trouve sa place le long du bras oscillant, sans toucher.
Je ne suis pas (trop) bricoleur, mais c'est vraiment pas compliqué a poser la sonde lambda. J'ai pas eu besoin de rallonger le câble par contre.
Bravo d'avoir passé le cap, maintenant c'est que du plaisir ( et c'est vrai que le bruit est sympa sans déchicaner! Okay )
Papipasto
PostPosted: Tue 26 Mar - 14:43 (2013) Post subject: Echappement de GN sur injection Reply with quote
C'est quand même très très près du bras oscillant quand même...
faut que je me bricole un truc, en attendant ça reste comme ça :)
PostPosted: Tue 26 Mar - 16:03 (2013) Post subject: Echappement de GN sur injection Reply with quote
http://vanvanybrty.centerblog.net/
Papipasto
PostPosted: Tue 26 Mar - 16:46 (2013) Post subject: Echappement de GN sur injection Reply with quote
et oui je l'ai lu en long large et travers celui là :)
la sonde est posé beaucoup plus haute que la mienne.
par contre je crois que la pate de fixation est soudée sur le cale pied arrière, j'aimerai bien faire ça, c'est une bonne idée.
Papipasto
PostPosted: Fri 29 Mar - 09:49 (2013) Post subject: Echappement de GN sur injection Reply with quote
bon voilà une photo de la brêle au complet
cyberseb
PostPosted: Fri 29 Mar - 09:53 (2013) Post subject: Echappement de GN sur injection Reply with quote
Arrgghh, je sens que je vais craquer !!
PostPosted: Fri 29 Mar - 19:07 (2013) Post subject: Echappement de GN sur injection Reply with quote
Okay Okay Okay
Coyote
PostPosted: Fri 29 Mar - 19:10 (2013) Post subject: Echappement de GN sur injection Reply with quote
As tu regardé ce lien ?   :  http://vanvanybrty.centerblog.net/25-
Papipasto
PostPosted: Fri 29 Mar - 19:24 (2013) Post subject: Echappement de GN sur injection Reply with quote
Oui oui je l'ai bien lu en entier Wink
Merci !
Richard69001
PostPosted: Sat 2 Jun - 10:17 (2018) Post subject: Echappement de GN sur injection Reply with quote
Hello ! Vous me conseilleriez quel matériaux pour faire fabriquer l’insert en fonction du choix de pose (soudure / brasage) ? L’echappement GN est en alliage Ali/« métal.
Qui avale une noix de coco fait confiance à son
PostPosted: Today at 14:19 (2019) Post subject: Echappement de GN sur injection
