Compteur personnalisé
Mathink
PostPosted: Wed 13 Mar - 22:43 (2013) Post subject: Compteur personnalisé Reply with quote
Heureux propriétaire d'un K4 que je refais entièrement,
j'ai décidé, afin de rentre plus "fun" le compteur d'origine un peu "austère" de créer un nouveau fond.
Si celui ci vous plait, contactez moi en MP afin que je vous fournisse le fichier au format vectorisé.
PostPosted: Thu 14 Mar - 21:38 (2013) Post subject: Compteur personnalisé Reply with quote
l'idée est original , j'aurais pas pensé au détails du compteur
en tout cas bien foutu Okay
Mathink
PostPosted: Thu 14 Mar - 22:50 (2013) Post subject: Compteur personnalisé Reply with quote
Et le voila intégré dans le bloc compteur, j'attends vos impressions..
GexDom76
PostPosted: Fri 15 Mar - 09:33 (2013) Post subject: Compteur personnalisé Reply with quote
Effectivement comme dit Oldiebutgoodies Bien foutu, même Très bien foutu,
Je trouve cela du plus bel effet comme le montre ta photo ci dessus.
Felicitations
Jean-louis
PostPosted: Fri 15 Mar - 11:00 (2013) Post subject: Compteur personnalisé Reply with quote
rien a dire , le top ,   félicitations
Papipasto
PostPosted: Sun 17 Mar - 01:18 (2013) Post subject: Compteur personnalisé Reply with quote
L'idée est top et ça rend super bien !
Et sinon c'est pas trop galère à installer ?
pat27
PostPosted: Thu 21 Mar - 00:04 (2013) Post subject: Compteur personnalisé Reply with quote
un  seul mot : GÉNIAL !!!!
je veux le même en blanc pour ma vanille /chocolat ...
c'est possible , dit monsieur ??????
merci.
pas besoin de cône pour apprécier la
vanille/chocolat , une bonne dose d'amour
suffit...
PostPosted: Fri 22 Mar - 02:25 (2013) Post subject: Compteur personnalisé Reply with quote
Très originale Okay
PostPosted: Fri 22 Mar - 09:04 (2013) Post subject: Compteur personnalisé Reply with quote
Très bonne idée !
Je suis preneur !
Mathink
PostPosted: Tue 26 Mar - 13:14 (2013) Post subject: Compteur personnalisé Reply with quote
Merci à tous pour vos compliments.
Pour répondre à Papipasto, c'est un peu "délicat" à installer
Il faut dans l'ordre :
1) Démonter le compteur de son emplacement.
2) Décercler "en douceur" le compteur, c'est ici que cela devient plus sensible et long (j'ai utilisé un tournevis plat pour redresser le métal embouti sur toute la circonférence du compteur).
3) Retirer le cerclage chromé et la vitre.
4) Retirer les 2 vis derrière le compteur ainsi que la mise à zéro.
5) Sortir le compteur.
6) Retirer l'aiguille et la butée (retirer d'abord la butée et laisser l'aiguille descendre et se positionner librement puis prendre en photo pour le remontage).
7) Imprimer le compteur (papier photo glacé/brillant) et le découper.
8) Retirer les 2 vis pour démonter le fond.
9) Coller le fond à la colle néoprène (en veillant à la bonne utilisation de la colle : on encolle les 2 surfaces assez finement [personnellement, je repartis la colle sur les supports et je lisse avec une grande lame de cutter] on laisse reposer quelques minutes, et on applique... Attention, pas de repositionnement possible... Si c'est de travers, on décolle on nettoie on ré-imprime et on recommence...)
10) Découper les emplacements kilométriques.
11) Vernir le fond.
12) Personnaliser l'aiguille à votre guise (personnellement, je l'ai peinte en rouge et chromé le support de celle ci avec un sticker chrome).
13) Remonter dans l'ordre inverse...
NOTE IMPORTANTE :
Avant de recercler le compteur (toujours au tournevis plat) j'ai remonté l'ensemble sur mon VanVan puis roulé afin de vérifier l'étalonnage (bon repositionnement de l'aiguille) à l'aide d'un GPS pour comparer les vitesse affichées.
Bon courage à tous!
GexDom76
PostPosted: Tue 26 Mar - 14:31 (2013) Post subject: Compteur personnalisé Reply with quote
Je trouve encore une fois le résultat Magnifique,
mais malheureusement c'est bien ce que je craignais,
l'opération est bien trop délicate pour moi.
Bon courage à ceux qui osent tenter l'aventure.
Papipasto
PostPosted: Tue 26 Mar - 14:40 (2013) Post subject: Compteur personnalisé Reply with quote
C'est bien ce que je craignais, donc j'ai envie de dire la même chose que GexDom76 !
En tous cas c'est sympa d'avoir fait un tuto détaillé, qui sait je me lancerai peut-être !
Merci !
PostPosted: Tue 26 Mar - 16:23 (2013) Post subject: Compteur personnalisé Reply with quote
Une transformation simple pour le compteur,changer la couleur de l'ampoule
PostPosted: Tue 26 Mar - 19:37 (2013) Post subject: Compteur personnalisé Reply with quote
Merci pour le tuto ! Okay
Mister-T
PostPosted: Sat 15 Feb - 16:25 (2014) Post subject: Compteur personnalisé Reply with quote
Top, le résultat est vraiment très beau!
Mais... qu'en est il des rayons UV sur le papier photo et surtout l'ancre?
As tu utilisé une ancre résistante aux ultra-violets ou est ce que l'opération sera à refaire tous les ans?
Chez les imprimeurs on peut faire imprimer à partir de fichier sur clé usb pour fonds de compteurs par exemple, le tout résistant aux UV avec une garantie de dix ans.
Dispo en autocollant ou en plaquette plastique.
Autre matériaux possibles à souhait si offset.
J'ai pas d'adresses en France (je suis en Belgique), mais en surfant 2 min on peut déjà trouver ceci qui semble intéressant! http://www.stickair.com
If it runs, than race it!
PostPosted: Today at 14:50 (2019) Post subject: Compteur personnalisé
