Que faire pour debridé mon van van
catmoto
Féminin Bélier (21mar-19avr) 鼠 Rat
PostPosted: Mon 18 Feb - 20:49 (2013) Post subject: Que faire pour debridé mon van van Reply with quote
Bonsoir, voila je viens juste d'aquerir un van van, mais je trouve que la vitesse maxi est un peu juste, j'ai eu du mal a atteindre les 90 km pour doubler, est ce du a un bridage sur le pot ? a combien roule les votres ?
Loa ding...
PostPosted: Mon 18 Feb - 21:37 (2013) Post subject: Que faire pour debridé mon van van Reply with quote
Salut, les 125cc ne sont pas vraiment des bêtes de courses, surtout en 4 temps... pour ma part le plus que j'ai pu la pousser était 110km/h sur du plat et sur une assez longue distance! Sinon c'est plus 80-90 km/h et 70 dès qu'il y a du vent!
Donc ne sois pas étonnée que tu te traines avec ton brêlon, c'est normal! Mort de Rire
Et saches qu'il n'y a pas grand chose a faire pour augmenter sa vitesse de pointe.
catmoto
PostPosted: Tue 19 Feb - 04:31 (2013) Post subject: Que faire pour debridé mon van van Reply with quote
ok, 110 km/h me suffirait, il y a peut etre un reglage a faire !!!!! elle a que 6000 kms, as tu changé ton pignon de boite ?
PostPosted: Tue 19 Feb - 05:00 (2013) Post subject: Que faire pour debridé mon van van Reply with quote
La mienne est a injection, les modifications que j'ai effectué sont:
Bougie iridium, pot échappement de GN. J'ai commandé une couronne en 51 mais je ne l'ai pas encore posé.
Je pense qu'aucune des modifications n'a eu d'effet sur la vitesse max de ma chignole, ou alors de 1 ou 2 km/h! ( le poids du gourdin d'origine en moins certainement!)
Elle montait déjà a 110 avant que je la bidouille, mais comme je le disais, c'est en vitesse de pointe, impossible a tenir sur du long terme. Wink
Coyote
PostPosted: Tue 19 Feb - 09:07 (2013) Post subject: Que faire pour debridé mon van van Reply with quote
t' as fais comment pour la sonde avec le pot de Gn ?
PostPosted: Tue 19 Feb - 12:44 (2013) Post subject: Que faire pour debridé mon van van Reply with quote
pour la patate, tu peut essayer un kit up , mais franchement les retours sont pas terrible
http://vanvan125.jimdo.com/mécanique-tutos/kit-carburation-up-power/
pour la sonde vas voir la, ya tout en photo
http://vanvan125.jimdo.com/echappements/sonde-lambda/
sinon ya la aussi , en bas de page .... Okay
http://vanvanybrty.centerblog.net/2.html
PostPosted: Tue 19 Feb - 13:47 (2013) Post subject: Que faire pour debridé mon van van Reply with quote
J'ai fait un trou.
Dessus l'trou j'ai soudé un écrou de jante de bagnole, et pis c'est bon.
catmoto
PostPosted: Tue 19 Feb - 14:08 (2013) Post subject: Que faire pour debridé mon van van Reply with quote
Pourquoi avoir changé le pot ? et une bougie iridium ca change quoi ?
PostPosted: Tue 19 Feb - 19:21 (2013) Post subject: Que faire pour debridé mon van van Reply with quote
Le pot pour le look, le bruit, le poids.
 La bougie iridium, voir les infos sur ce site:
http://www.firebladezone.com/docs/bougie.pdf
vincent24
PostPosted: Mon 6 Nov - 19:56 (2017) Post subject: Que faire pour debridé mon van van Reply with quote
tous est possible même doubler la puissance, mais faut être bricoleur.... et puis mettre 400 ou 500 roros.
je sais de quoi je parle je l es fait. attention y a du boulot.
PostPosted: Today at 10:01 (2019) Post subject: Que faire pour debridé mon van van
