Problème barillet - Impossible de tourner la clef !
bali33
PostPosted: Thu 14 Feb - 09:54 (2013) Post subject: Problème barillet - Impossible de tourner la clef ! Reply with quote
Hier au soir j'ai voulu repartir de chez des amis et là j'ai la mauvaise surprise de sentir un peu de difficulté à faire entrer la clef dans le barillet et de ne pas pouvoir la tourner ! Rien ne semble avoir été abîmé, je ne comprends pas. Après un peu d'effort j'ai réussis à la faire tourner vers la gauche, donc allumage des phares, donc côté opposé au saint graal, débloquer la moto et mettre le contact.
J'avoue ne pas savoir quoi faire, je ne peux même pas pousser la moto jusque chez moi. Auriez vous un conseil ?
PostPosted: Thu 14 Feb - 11:26 (2013) Post subject: Problème barillet - Impossible de tourner la clef ! Reply with quote
une seule solution, un bon coup de WD40 avec la tige fine. Tu en mets un bon coup dans le barillet et tu tourne la clé de gauche à droite quelque fois pour retrouver la fluidité de ton barillet d'antant Mort de Rire . Cette opération est à renouveler régulièrement surtout en saison en humide comme celle que nous abvons depuis 6 mois Mort de Rire
canta
PostPosted: Thu 14 Feb - 13:12 (2013) Post subject: Problème barillet - Impossible de tourner la clef ! Reply with quote
et avant de tourner pousse légèrement la clé vers le haut de la fente avec le pouce. sans forcer ça devrait tourner... Rolling Eyes serrure suzuk...
PostPosted: Thu 14 Feb - 13:28 (2013) Post subject: Problème barillet - Impossible de tourner la clef ! Reply with quote
je confirme Okay
bali33
PostPosted: Fri 15 Feb - 10:19 (2013) Post subject: Problème barillet - Impossible de tourner la clef ! Reply with quote
Nickel !!!!!
Merci beaucoup du conseil. Je pensais que j'avais un problème plus grave que ça.
Bonne journée.
PostPosted: Fri 15 Feb - 11:11 (2013) Post subject: Problème barillet - Impossible de tourner la clef ! Reply with quote
En regle généra Il faut toujours commencer et penser par le plus simple ça evite de tout démonter pour rien Mort de Rire
a+
Pix
PostPosted: Today at 02:17 (2019) Post subject: Problème barillet - Impossible de tourner la clef !
