augmentation de la cylindrée
BUGS-BUNNY46
PostPosted: Sun 10 Feb - 21:03 (2013) Post subject: augmentation de la cylindrée Reply with quote
 Salut à t.tes et à tous .
J'ai en projet de passer à 175 c/c ,non pas que je recherche de la V.Max mais plutot du couple en DUO car je suis le plus souvent avec "Mémère"(150Kg à nous deux) ! et lorsqu'il y a une cote ou du vent dans le
pif VanVan-ne-va-plus !!Conscient du problème légal au du code et des assurances ,je m'engage tout de mème dans ce projet.
J'utilise mon VanVan comme véhicule de complément à mon camping car pour de courts déplacements.
Si parmis vous d'autres ont fait la modif. je suis preneur de vos expériences et de vos conseils.
J'ai surfé sur le Net et j'ai noté q.ques infos du type :RAYER à Valbonne dans le  06 et,ALCO-RACING dans le 27.Savez-vous si MALOSSI prévoit q.que chose pour le VanVan?
L'idéal serait de conserver le cylindre d'origine à sa cylindrée (125) et de trouver un fournisseur qui vende un haut moteur en 175 ?
Autrev solution ,faire aleser le cylindre d'origine (125 ) par un artisant réaleseur local et y adapter un piston adéquat ?
Beaucoup de questions ,avez-vous les réponses ?
Loading...
vincent24
PostPosted: Mon 6 Nov - 20:02 (2017) Post subject: augmentation de la cylindrée Reply with quote
augmenter la cylindre est tout a fait possible c est beaucoup de mécanique et 400 ou 500 roros de pieces.
tu peux monter a pratiquement 250 cm3 et gagner 10 ou 11 chevaux en plus du couple.
ca sera pas un foudre de guerre mais plus un bourrin non plus.
si tu veux des détails, fait moi signe.
PostPosted: Today at 14:00 (2019) Post subject: augmentation de la cylindrée
