Boîte de vitesse sur van van neuf
camdesch
PostPosted: Fri 28 Sep - 21:46 (2012) Post subject: Boîte de vitesse sur van van neuf Reply with quote
Salut à tous,
Voilà mon van van flambant neuf, 250km fait déjà des siennes. En effet j ai pas mal de soucis pour passer la première de temps à autres.  La boite reste bloquée au point mort et c est une vraie galère pour enfoncer le sélecteur et je le retrouve bloqué au feu rouge pendant 10 seconde le temps que la vitesse daigne s enclencher... Vous avez le même problème? Savez d ou ça peut venir? Merci.
Cam
luchio49
PostPosted: Fri 28 Sep - 22:14 (2012) Post subject: Boîte de vitesse sur van van neuf Reply with quote
Dès 250 kms...il faut revoir la concession !
PostPosted: Fri 28 Sep - 22:25 (2012) Post subject: Boîte de vitesse sur van van neuf Reply with quote
Vérifies la garde à l'embrayage... avec la méthode du livret par exemple (et à froid), ou en mettant 2/3 mm de jeux avant attaque au bec du levier.
voxfabiani
PostPosted: Sat 29 Sep - 11:46 (2012) Post subject: Boîte de vitesse sur van van neuf Reply with quote
Moi je dirais de ne surtout rien toucher toi-même et de filer dare-dare chez ton concessionnaire lui demander de faire un point sérieux sur la bécane... à 250 km c'est le minimum que l'on puisse exiger !
PostPosted: Sat 29 Sep - 12:21 (2012) Post subject: Boîte de vitesse sur van van neuf Reply with quote
... ce n'est pas nécessaire de voir le concessionnaire pour vérifier la garde à l'embrayage.
Le concessionnaire? il va régler la garde et te dire que cet Ok! aussi bien le faire toi même et y aller après si besoin!
voxfabiani
PostPosted: Sat 29 Sep - 12:54 (2012) Post subject: Boîte de vitesse sur van van neuf Reply with quote
Oui c'est sûr, vérifier soi-même c'est très bien. Maintenant, une moto neuve qui a des problèmes d'embrayage au bout de 250 km, je trouve que ça mérite quand même un passage chez le concessionnaire. Ne serait-ce que pour qu'il regarde et dise que tout est OK... ce qui me semblerait quand même étonnant vu le descriptif du problème.
Enfin, ce n'est que mon point de vue, mais d'une manière générale durant la période de garantie tous les problèmes doivent être signalés au concessionnaire et réglés par lui : la garantie fait aussi partie du prix d'achat d'un véhicule neuf, et une réparation, aussi minime soit elle, faite par un non professionnelle durant la garantie peut faire lever celle-ci en cas de litige.
PostPosted: Sat 29 Sep - 13:05 (2012) Post subject: Boîte de vitesse sur van van neuf Reply with quote
Je ne pense pas que ce soit un pb d'embrayage et je ne pense pas non plus que ce pb soit aussi perceptible à froid!
Le débrayage a juste été réglé avec une garde un peu trop importante d'origine et 250 km ont suffit à augmenter normalement et suffisamment la garde...
Mais ce n'est que mon point de vue!
Faudrait en savoir plus (chaud/froid/depuis quand...)!
PostPosted: Sat 29 Sep - 15:23 (2012) Post subject: Boîte de vitesse sur van van neuf Reply with quote
Pas mieux qu'Alika , il faut regler ta garde d'embrayage au guidon et si ça ne suffit pas ne touche à rien d'autre et file illico chez ton concessionaire
camdesch
PostPosted: Sun 30 Sep - 22:42 (2012) Post subject: Boîte de vitesse sur van van neuf Reply with quote
salut salut
merci pour vos conseils, pour infos le probleme apparait plutot à chaud, en regardant les posts, je me rends compte qu en debrayant et rembrayant une fois ca marche...
bon je vais quand meme l amener chez le concessionaire ce we histoire d etre sur....
tef
PostPosted: Fri 5 Oct - 12:04 (2012) Post subject: Boîte de vitesse sur van van neuf Reply with quote
Elle me fait pareil, rien de bien grave.
Au point mort :
Relacher completement l'embrayage et c'est reparti.
Bloqué sur une vitesse :
Relacher doucement l'embrayage jusqu'a ce que t'entende et sente que la moto commence a etre entrainée, ré embrayer et passer les vitesse.
PostPosted: Wed 10 Oct - 20:11 (2012) Post subject: Boîte de vitesse sur van van neuf Reply with quote
Alors? Qu'en était-il?
PostPosted: Today at 06:25 (2019) Post subject: Boîte de vitesse sur van van neuf
