Vilaine fuite ou rien de grave ?
tef
PostPosted: Wed 8 Aug - 17:40 (2012) Post subject: Vilaine fuite ou rien de grave ? Reply with quote
J'ai fait ma révision des 1000 la semaine derniere, et aujourd'hui, 100 bornes plus loin, j'ai constaté ca :
Je dois m'affoler ?
PostPosted: Wed 8 Aug - 17:53 (2012) Post subject: Vilaine fuite ou rien de grave ? Reply with quote
Tu la ramène chez le vendeur
PostPosted: Wed 28 Aug - 11:50 (2013) Post subject: Vilaine fuite ou rien de grave ? Reply with quote
Trop d'huile dans le moteur = l'huile sort par le reniflard, logiquement seule des vapeurs d'huile retournent au boitier de filtre à air
 La vidange moteur a du être faite "vite fait"
PostPosted: Wed 28 Aug - 19:36 (2013) Post subject: Vilaine fuite ou rien de grave ? Reply with quote
  Noter que à la longue çà peut "pourrir" la boite à air quin même, encrasser le moteur et la bougie itou  Wink
tef
PostPosted: Tue 10 Sep - 11:57 (2013) Post subject: Vilaine fuite ou rien de grave ? Reply with quote
Oui effectivement c'est un leger trop plein d'huile, a force d'etre craché, tout va bien maintenant =)
Merci en tout cas pour vos réponses.
Par contre je vais l'emmener en révision d'ici le mois prochain, j'espere qu'ils feront un peu + gaffe
PostPosted: Tue 10 Sep - 15:46 (2013) Post subject: Vilaine fuite ou rien de grave ? Reply with quote
Okay  n'hésite pas à contrôler ton niveau d'huile en récupérant ta brêle
 par précaution signale leur que tu as été ennuyé lors de la dernière révision et que ça abîme ton VV: trop d'huile = surpression = usure très rapide des joints spis ect et au pire auto allumage = moteur bloqué à fond sans pouvoir l'éteindre  Wink
PostPosted: Today at 07:19 (2019) Post subject: Vilaine fuite ou rien de grave ?
