Taille du carbu pour mettre un filtre a air cornet
MessagePosté le: Sam 7 Juil - 09:46 (2012) Sujet du message: Taille du carbu pour mettre un filtre a air cornet Répondre en citant
Salut a tous,
j'aimerai bien monté un filtre à air cornet métallique avec reniflard pour la mise à l'air du bas moteur (comme celui ci  que je met en lien mais qui est prévu pour un Mikuni VM26 http://www.wataparts.com/p1431/Filtre-a-air-racing-Shift-Up-pour-VM26/product_info.html ) mais je ne connais pas le diamètre du carbu ni interieur ni exterieur je connais juste la référence du notre c'est un Mikuni BS26. Comme les deux ont le chiffre 26 je me dit que le filtre devrait pouvoir aller mais dans le doute je préfère poser la question
sacks
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 16:17 (2013) Sujet du message: Taille du carbu pour mettre un filtre a air cornet Répondre en citant
As-tu trouvé ta réponse? L'as-tu mesuré? Je cherche aussi sa taille afin de mettre un cornet...
Si tu as des réponses, merci d'avance.
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 17:40 (2013) Sujet du message: Taille du carbu pour mettre un filtre a air cornet Répondre en citant
oui je l'ai trouvé mais finalement je n'en mettrait pas. En utilisation quotidienne l'usure du moteur est plus rapide donc je vais resté comme ça, mais le diametre du filtre est de 42 mm
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 18:39 (2013) Sujet du message: Taille du carbu pour mettre un filtre a air cornet Répondre en citant
et le carbu est le carbu d'origine tu ne touches à rien, il y  ajuste a mettre un filtre a a air de 42mm à placé et à mettre un autre filtre a la place du reniflard d'huile
sacks
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 10:25 (2013) Sujet du message: Taille du carbu pour mettre un filtre a air cornet Répondre en citant
Merci pour l'info....
Effectivement le moteur doit un peu plus s'user, mais bon, ça reste des moteurs "indestructibles", et je ne roule que 1500kms par an Wink
Je posterai des photos une fois installé.... :)
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 12:39 (2013) Sujet du message: Taille du carbu pour mettre un filtre a air cornet Répondre en citant
indestructible, indestructible Wink . s'il est entretenu scrupuleusement peut etre mais rien n'est indestructible . En meme temps si tu ne fais que 1500 km par an c'est vrai que la il y ai des chances qu'il passe le 21 eme siecle sans casse
Papipasto
MessagePosté le: Mer 15 Mai - 21:37 (2013) Sujet du message: Taille du carbu pour mettre un filtre a air cornet Répondre en citant
Alors Sacks ? Tu as posé le filtre ?
Je suis curieux d'entendre ton expérience et de voir le résultat !
Papipasto
MessagePosté le: Mar 28 Mai - 22:24 (2013) Sujet du message: Taille du carbu pour mettre un filtre a air cornet Répondre en citant
Bon bien je confirme c'est bien du 42mm je l'ai installé ce week-end !
J'ai pris un K&N sur eBay ça passe nickel.
Je me suis un peu emmerdé pour virer la boîte à air d'origine, j'ai du la découper sinon elle sortait pas...
Bref maintenant ma tongue fait un beau son bien rauque !
J'ai une injection et je confirme rien besoin de régler, tout a marché du premier coup.
Reste plus qu'à me fabriquer un beau réceptacle pour la batterie et les autres trucs électriques qu'il y a la dessous et ça sera top.
Jean-louis
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 11:54 (2013) Sujet du message: Taille du carbu pour mettre un filtre a air cornet Répondre en citant
cette modif t'apporte t'elle plus de nervosité a ton brelon? merci et bonne journée
Papipasto
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 12:40 (2013) Sujet du message: Taille du carbu pour mettre un filtre a air cornet Répondre en citant
Alors je trouve que oui, c'est légèrement plus nerveux.
Par contre je peux pas vraiment dire si c'est pas le bruit qu'elle fait qui me fait penser qu'elle est plus nerveuse :)
Pier_ugo
MessagePosté le: Ven 13 Déc - 14:26 (2013) Sujet du message: Taille du carbu pour mettre un filtre a air cornet Répondre en citant
Salut tu pourrais nous montré le filtre que tu a mis sur le reniflar ? Je ne comprend pas trop cette partie la.
Papipasto
MessagePosté le: Ven 13 Déc - 18:29 (2013) Sujet du message: Taille du carbu pour mettre un filtre a air cornet Répondre en citant
Je vais te faire une photo, ça sera plus parlant :)
a+
Papipasto
MessagePosté le: Sam 14 Déc - 02:18 (2013) Sujet du message: Taille du carbu pour mettre un filtre a air cornet Répondre en citant
Et voilà le truc !
C'est un petit filtre reniflard pour l'huile !
On voit aussi le gros cornet k&n.
Pier_ugo
MessagePosté le: Sam 14 Déc - 11:08 (2013) Sujet du message: Taille du carbu pour mettre un filtre a air cornet Répondre en citant
Ah super merci beaucoup.
Est ce qu'il faut huiler les deux filtre (reniflard et carbu) ou seulement celui du reniflard. J'ai lu que celui du reniflard devais impérativement être huiler mais est ce que celui du carbu est huilé a l'origine ou il doit être huiler avant montage.
Merci, je mettrais des photos de mes modifs des qu'elles seront effectué.
Papipasto
MessagePosté le: Sam 14 Déc - 11:33 (2013) Sujet du message: Taille du carbu pour mettre un filtre a air cornet Répondre en citant
J'avoue que je ne me suis jamais poser la question pour le reniflard.
J'ai de quoi nettoyer le filtre à air et un produit k&n pour le huiler.
Je l'ai fait au montage.
Tu me diras si t'as eu trop de mal à démonter la boîte à air d'origine.
Pier_ugo
MessagePosté le: Lun 16 Déc - 11:01 (2013) Sujet du message: Taille du carbu pour mettre un filtre a air cornet Répondre en citant
Tu connais le diamètre du filtre de reniflard, ou de sorti sur lequel on pose le filtre reniflard ?
Je ne suis pas chez moi cette semaine et j'aimerais le commander pour pourvoir bosser dessus cette semaine.
Papipasto
MessagePosté le: Lun 16 Déc - 11:32 (2013) Sujet du message: Taille du carbu pour mettre un filtre a air cornet Répondre en citant
De tête non mais je peux te mesurer ça à midi
Pier_ugo
MessagePosté le: Lun 16 Déc - 11:59 (2013) Sujet du message: Taille du carbu pour mettre un filtre a air cornet Répondre en citant
Oh ca serais super si tu pouvais me faire ca.
Merci beaucoup
Papipasto
MessagePosté le: Mar 17 Déc - 17:58 (2013) Sujet du message: Taille du carbu pour mettre un filtre a air cornet Répondre en citant
Désolé j'avais pas eu le temps mais voilà, j'avais acheté un filtre de 12 mm !!
sur ebay d'ailleurs :)
c'est celui-là même
http://cgi.ebay.fr/Filtre-Reniflard-air-huile-entree-12mm-chrome-ROUGE-Neuf…
Pier_ugo
MessagePosté le: Ven 27 Déc - 21:11 (2013) Sujet du message: Taille du carbu pour mettre un filtre a air cornet Répondre en citant
Salut Salut,
Alors j'ai passer mon aprem sur ma boite à air et olala quel galère de la sortir. J'ai fini par la découper de partout pour réussir à l'enlever, vraiment galère. Du coup j'ai garder le compartiment à outil pour y loger tout l'électronique.
Maintenant ma nouvelle question. J'ai un truc/bitonio duquel sort une durite qui va à la boite a air.
photo :
Du coup j'aimerais savoir quel est ce "bitonio" a quoi sert-il et si un petit filtre à air comme pour le reniflard pouvais être mit dessus ?
Photo de ce "bitonio" vu de l'autre coté :
Merci d'avance pour vos coup de mains  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:47 (2018) Sujet du message: Taille du carbu pour mettre un filtre a air cornet
