arrrggghhh Mon RV50 ne démarre plus
jubarteam
PostPosted: Thu 26 Jun - 14:02 (2008) Post subject: arrrggghhh Mon RV50 ne démarre plus Reply with quote
bonjour a tous,
bon j'ai un soucis avec mon vanvan 50.
Depuis que je l'ai 1semaine en gros, ou il a démarré du premier coup le jour ou la personne qui me l'a vendu est venu me le déposer.
Depuis je l'ai utilisé une fois, je suis allée le laver.
Et maintenant impossible de redémarrer, il est dans le garage, et impossible!!!
Est ce que le fait de lui avoir fait prendre l'eau a pû lui faire du mal...pourtant, tout les faisceaux electrique fonctionnent parfaitement, car les clignos s'allument.
Donc tout vient de la batterie ou de la bougie alors...
Est ce que quelqu'un peut m'aider
Piervan
PostPosted: Thu 26 Jun - 14:09 (2008) Post subject: arrrggghhh Mon RV50 ne démarre plus Reply with quote
T'as pas un coupe circuit sur les commandes? quand il est coupé, tout fonctionne sauf le moteur...
jubarteam
PostPosted: Thu 26 Jun - 16:16 (2008) Post subject: arrrggghhh Mon RV50 ne démarre plus Reply with quote
y'a bien une petite manette sur le côté  gauche du guison, je pensais que c'était un starter...
jubarteam
PostPosted: Thu 26 Jun - 17:22 (2008) Post subject: arrrggghhh Mon RV50 ne démarre plus Reply with quote
bon alors, après avoir démonter le carter pour voir le carbu...il a démarré nikel, en laissant tout ouvert sans le cache moteur....et dès que je le remets impossible de redémarrer...
Faut que quelqu'un m'explique la...
Peut etre le joint ??? non??
merci d'avance
tontonguigui
PostPosted: Fri 27 Jun - 21:05 (2008) Post subject: arrrggghhh Mon RV50 ne démarre plus Reply with quote
t'aurais pas de l'eau dans le filtre a air ?????
d'ou avec carter = un peu moins d'air .....
jubarteam
PostPosted: Fri 27 Jun - 22:54 (2008) Post subject: arrrggghhh Mon RV50 ne démarre plus Reply with quote
et bien j'ai démonté le carter moteur côté carbu, et le fait est, le vanvan démarre quand je laisse tout comme ça, et dès que je referme le tout plus rien.
Il ne tient pas le ralenti, donc je pense que tout vient du carbu...joint durites etc...donc je vais changer tout ça et voir ce que ça va donner...
merci pour l'orientation sur le filtre à air, il doit y avoir de ça aussi.
PostPosted: Tue 1 Jul - 22:55 (2008) Post subject: arrrggghhh Mon RV50 ne démarre plus Reply with quote
Alors, qu'est ce que ça dit?
pouletza
PostPosted: Mon 12 Oct - 14:44 (2009) Post subject: arrrggghhh Mon RV50 ne démarre plus Reply with quote
on rapelle pour info que 90% des pannes sur un vehicule sont d origines electriques
la moto c est beau ,en vanvan c est mieux ...
