pot d'echappement Gn
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet Suzuki VanVan-Club Index du Forum -> Mecanique,Tuning -> Echappement
nicovansvans
Masculin Vierge (24aoû-22sep) 虎 Tigre
MessagePosté le: Sam 26 Mai - 22:34 (2012) Sujet du message: pot d'echappement Gn Répondre en citant
alors une question , si je met un pot GN sur une vanvan 2008 donc injection , je sais que c'est réalisable et qu'il faut mettre une sonde , alors mes questions sont les suivantes, quelle est le rôle de cette sonde , apparement faut repercer puis la remettre , et si on l'a met pas est ce que cela fonctionne tout de même ....
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 08:35 (2012) Sujet du message: pot d'echappement Gn Répondre en citant
Quel est le rôle de cette sonde ?
Une sonde "lambda" est un analyseur mesurant en continu le taux de "dioxygène" (O2) dans les gaz d'échappement. Les signaux envoyés au calculateur d'injection permettent d'ajuster la proportion air / carburant . Cette sonde fait partie du dispositif de "dépollution" imposé par l'application des normes européennes successives (EURO-I , II, III, IV, ...).
Quoique approché du point de vue de l'automobiliste, le principe est bien expliqué ici :
http://www.eobd.fr/sonde_lambda.htm
Noter que le VanVan ne dispose que de la sonde amont - la seconde, en aval du pôt catalytique et permettant de contrôler l'efficacité du processus, n'existe pas.
Repercer puis la remettre...
En théorie il apparaîtrait "judicieux" de placer la sonde à la même distance de la culasse que l'original (pour une question de température des gaz et donc de fonctionnement). Cependant celà ne semble pas "indispensable" puisque certains l'ont sensiblement rapproché sans apparemment rencontrer de problème particulier (sauf voir peut-être la durée de vie de la sonde ?).
Ne pas perdre de vue qu'en installant une ligne d'échappement complète de GN, on perd la fonction catalytique.
Est-ce que cela fonctionne tout de même sans ?
La réponse est ici :
http://www.cb1000r.org/t7358-decata-et-sonde-o
... et pour résumer : çà dépend (!)
A LIRE (si ce n'est déjà fait) :
... au moins les pages 4, 5 et 6 de la RTM du VanVan "injection" :
http://www.rv125.com/Manuels/RMT RV 125 injectionk7k9.pdf
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:45 (2018) Sujet du message: pot d'echappement Gn
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet Suzuki VanVan-Club Index du Forum -> Mecanique,Tuning -> Echappement Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
