Contact, voyant vert ... plus rien !
peka
PostPosted: Tue 15 May - 08:29 (2012) Post subject: Contact, voyant vert ... plus rien ! Reply with quote
Tout est dans le titre .
Ce matin, je met le contact, le voyant vert s'allume. Et s'éteint d'un coup !
Et depuis plus rien ... Pas une once d'électricité .
Hier la bécane tournait nickel ...
Batterie de moins d'un an, qui a bien passé l'hiver au garage et redémarré au printemps sans soucis. Depuis je m'en sers régulièrement.
Comprend pas :(
PostPosted: Tue 15 May - 08:34 (2012) Post subject: Contact, voyant vert ... plus rien ! Reply with quote
Fais un contrôle directement sur la batterie pour être sur
PostPosted: Tue 15 May - 12:20 (2012) Post subject: Contact, voyant vert ... plus rien ! Reply with quote
Vérifie que ton coupe contact n'était pas enclenché (c'est le bouton rouge à droite de la poignée d'accélérateur). Sinon vérifie également que tu n'as pas une vitesse presque enclenchée car ça empeche le démarrage. ç am'arrive parfois. le point mort es tellement sensible sur le vanvan que parfois tu es sur la 1ere ou sur la deuxieme sans le savoir.
PostPosted: Tue 15 May - 12:30 (2012) Post subject: Contact, voyant vert ... plus rien ! Reply with quote
Si panne générale, voir quand même le fusible...
peka
PostPosted: Tue 15 May - 13:19 (2012) Post subject: Contact, voyant vert ... plus rien ! Reply with quote
Coupe circuit Ok, vitesse point mort ok.
Oui, je vais vérifier le fusible ... et le branchement de la batterie. Ce week end, j'ai un peu secoué le vanvan sur du chemin rocailleux.
Heu ... le fusible il est ou ?
PostPosted: Tue 15 May - 14:59 (2012) Post subject: Contact, voyant vert ... plus rien ! Reply with quote
Tu as tout ici.
peka
PostPosted: Tue 15 May - 15:53 (2012) Post subject: Contact, voyant vert ... plus rien ! Reply with quote
Merci à tous Very Happy
PostPosted: Tue 15 May - 16:20 (2012) Post subject: Contact, voyant vert ... plus rien ! Reply with quote
de rien Peka et surtout tiens nous au jus  Mort de Rire  ça pourra toujours servir à enrichir  la rubrique pannes et avaries  Okay
vinc
PostPosted: Tue 15 May - 22:09 (2012) Post subject: Contact, voyant vert ... plus rien ! Reply with quote
Regarde aussi que la batterie soit toujours bien branchée, il suffit d'une cosse mal branché et plus rien
Vinc
Salutations motorisées
PostPosted: Today at 14:49 (2019) Post subject: Contact, voyant vert ... plus rien !
