Accès remplissage d'huile inaccessible V-Raptor 250
Gilem
PostPosted: Thu 19 Apr - 12:12 (2012) Post subject: Accès remplissage d'huile inaccessible V-Raptor 250 Reply with quote
J'ai vu que le remplissage d'huile est inaccessible sur le V-Raptor 250 à cause du cadre... Rolling Eyes
Je pense qu'il faut bidouiller un bout de tuyau pour le monter sur un entonnoir ? Question
Car, je voudrais la vidanger à 500 km & monter un Bouchon de vidange magnétique ? Question
Si c'est le même que les moteur 125 "horizontaux" ?
Dj-Yass
PostPosted: Thu 19 Apr - 15:09 (2012) Post subject: Accès remplissage d'huile inaccessible V-Raptor 250 Reply with quote
pas possible pour le bouchon aimanté
le bouchon du 250 se trouve coté gauche sous le selecteur de vitesse il fait presque 5 cm de diametre Shocked et se démonte a vec une clé de 17 je croix
Gilem
PostPosted: Thu 19 Apr - 15:29 (2012) Post subject: Accès remplissage d'huile inaccessible V-Raptor 250 Reply with quote
Merci de ces précisions ! Wink
Il n'en existe pas d'aimanté de cette taille ?
Toi aussi, l'accès au bouchon de remplissage est caché derrière le cadre ?
Dj-Yass
PostPosted: Thu 19 Apr - 15:39 (2012) Post subject: Accès remplissage d'huile inaccessible V-Raptor 250 Reply with quote
non , tu fera juste attention en le démontant tu as un ressort derrière et le filtre à huile en forme de dé à coudre en grille métallique qui va également tomber , tu as juste à nettoyer ton filtre d'éventuels copeaux et autres résidus puis le remettre à sa place avec le ressort et le bouchon bien sure Wink
Dj-Yass
PostPosted: Thu 19 Apr - 15:40 (2012) Post subject: Accès remplissage d'huile inaccessible V-Raptor 250 Reply with quote
pour le remplissage tu prends un entonnoir avec tuyau chez carrefour rayon auto
Gilem
PostPosted: Thu 19 Apr - 16:28 (2012) Post subject: Accès remplissage d'huile inaccessible V-Raptor 250 Reply with quote
Merci de ces explications ! Okay Je ne savais pas qu'il y avait un mini-filtre à huile !
(Mince, j'étais chez Carf' ce midi ! Wink )
Jean-louis
PostPosted: Sun 4 Nov - 15:36 (2012) Post subject: Accès remplissage d'huile inaccessible V-Raptor 250 Reply with quote
bonjour, pourrais tu me tenir au courant de l'evolution de ton joujou, fiabilité, consommation, sav etc....... merci a plus sur le web
Gilem
PostPosted: Mon 5 Nov - 11:29 (2012) Post subject: Accès remplissage d'huile inaccessible V-Raptor 250 Reply with quote
J'ai fait la vidange & effectivement: c'est un gros boulon (17 ? 19 ?) qui fait office de bouchon/support d'un crépine pour filtrer l'huile ! Okay
Et pour le remplissage: j'ai mis un petit morceau de tuyau d'arrosage au bout de l’entonnoir !
@Jean-Louis je te réponds sur le topic là: http://www.vanvan-club.fr/p51084.htm pour ne pas être H.S ! Exclamation
PostPosted: Today at 11:57 (2019) Post subject: Accès remplissage d'huile inaccessible V-Raptor 250
