cliqueti au niveau des soupapes
nicoolio35
MessagePosté le: Dim 8 Avr - 15:31 (2012) Sujet du message: cliqueti au niveau des soupapes Répondre en citant
ma van van de 2008 emet en permanence un cliqueti au niveau des soupapes (je l'entent avec le casque fermé )pourtant elle sort de révision le mecano de chez suzuki m'a dit que c'était normal ayant quelques bases en mecanique je ne trouve pas cela tres normal donc ma question est : avez vous un bruit aux niveaux de vos soupapes mercit bien
MessagePosté le: Lun 9 Avr - 19:58 (2012) Sujet du message: cliqueti au niveau des soupapes Répondre en citant
J'ai moi aussi un petit,son de cliquetis métallique que je n'arrive pas a défi ir sur ma K6
nicoolio35
MessagePosté le: Mar 10 Avr - 13:22 (2012) Sujet du message: cliqueti au niveau des soupapes Répondre en citant
moi le bruit vient du haut du moteur et je distingue nettement un son a l'avant et un a l'arrière .
je l'ai ramené ce matin chez suzuki et le mécano m'a dit que c'était normal en rentrant je suis passé chez un autre mécanicien qui a dit la même chose donc je me dit que cela ne doit pas être méchant mais je vais qd même contrôler le jeu aux soupapes et comparer avec la revue technique
nicoolio35
MessagePosté le: Mar 10 Avr - 19:10 (2012) Sujet du message: cliqueti au niveau des soupapes Répondre en citant
J'ai essayé de controler le jeux aux soupapes mais je n'ai pas reussi a passer mes cales du coup je cherche comment faire (le piston est bien au pmh)
VorangeVorange
MessagePosté le: Mar 10 Avr - 21:47 (2012) Sujet du message: cliqueti au niveau des soupapes Répondre en citant
Moi aussi j'entend se bruit au moteur qui fait peur même avec le bruit du devil,je suis passé chez Suzuki et les mécanos que je connais mon dit qu'il ni avait pas lieu de s'inquiéter et que c'était son bruit normal de fonctionnement!
nicoolio35
MessagePosté le: Mar 10 Avr - 22:15 (2012) Sujet du message: cliqueti au niveau des soupapes Répondre en citant
ca fait meme tres peur j'ai jamais entendu un moteur faire ce bruit je vais continuer de chercher et des que j'orais trouver le moyen de mesurer précisement le jeux je vs en ferai par
Nico71
MessagePosté le: Mar 17 Avr - 21:51 (2012) Sujet du message: cliqueti au niveau des soupapes Répondre en citant
Il vaut mieux que ça fasse du bruit, signe peut être d'un jeu au soupape trop important, qui n'est pas bien grave. Par contre, un jeu trop petit peut entraîner de grave conséquence. Donc ne pas hésiter à faire passer les cales gras quand on règle. Vaut mieux un peu trop que pas assez !
MessagePosté le: Mer 18 Avr - 07:15 (2012) Sujet du message: cliqueti au niveau des soupapes Répondre en citant
Nico71, que peut-il se passer concrètement si on fonctionne avec un jeu trop serré Question
Nico71
MessagePosté le: Mer 18 Avr - 07:27 (2012) Sujet du message: cliqueti au niveau des soupapes Répondre en citant
Et bien pas assez de jeu fait :
-la soupape s'ouvre moins et/ou s'ouvre pas quand il faut
-les gaz d'échappement ne peuvent pas sortir complètement
-la température augmente et la pression aussi, des gaz chauds reste dans la culasse puisqu'ils ne peuvent sortir
-la température excessive va cramer les sièges de soupapes et les soupapes aussi (soupapes bleu), perte d'étanchéité, si la soupape d'admission prend du jeu, le moteur fonctionnera mal (ralenti, rendement, sur consommation)
-la pression elle va faire fuir les gaz d’échappement par l'unique passage qui reste : le joint de queue de soupape. Si ça passe par la, le joint n'est plus étanche, de l'huile peut s'y écouler donc consommation d'huile et mise sous préssion du couvre culasse (enfin selon les machines). A ce stade là, ça fume par tout les cotés vu que ça brûle de l'huile.
Donc en gros, joint de queue de soupape et soupape et / ou siège de soupape à changer. (100€/cylindre je dirais).
C'est là qu'on voit que pour une moto de course où l'on cherche les performances et le rendement, les soupapes sont réglés au mini pour avoir un mélange bien chaud et bien sous pression, améliorant ainsi le rendement. Par contre, des moteurs sollicités + réglés au mini ont de forte chance d'avoir des séquelles. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier quand on achète une moto qui à tourner sur circuit ou a subit une prépa puis est vendue une saison aprés. Il faut à coup sur une réfection moteur parce le haut moteur a du prendre un bon coup ! Et ça coûte bonbon !
Ça nous concerne pas trop sur le vanvan avec son moteur agricole mais les conséquences d'un mauvais réglage sont les mêmes et font du dégât.
MessagePosté le: Mer 18 Avr - 08:11 (2012) Sujet du message: cliqueti au niveau des soupapes Répondre en citant
Je vais vérifier mes jeux sans tarder.
MessagePosté le: Mer 18 Avr - 22:09 (2012) Sujet du message: cliqueti au niveau des soupapes Répondre en citant
Loic a raison, tous à nos jeux de cales Mort de Rire
Merci pour cette explication très interressante Nicolas.
ED
MessagePosté le: Sam 21 Avr - 10:18 (2012) Sujet du message: cliqueti au niveau des soupapes Répondre en citant
Lorsqu'il n'y a pas assez de jeu la soupape ferme mal,et du coup les gaz brulants abiment le siège et la soupape .
Les vieux mécanos disent :les soupapes c'est comme les enfants,c'est quand on ne les entend pas qu'il faut s'inquiéter.
ED
MessagePosté le: Mer 17 Oct - 12:50 (2012) Sujet du message: cliqueti au niveau des soupapes Répondre en citant
Quelqu'un à t-il fini par controler ce jeux aux soupapes?
Les résultats?
ZOUDOU34
Masculin Capricorne (22déc-19jan) 牛 Buffle
MessagePosté le: Lun 29 Juin - 14:36 (2015) Sujet du message: cliqueti au niveau des soupapes Répondre en citant
rupteur qui rupte trop ! je vous explique , à fond de 5ème ( 85km/h) je passe la 6, et au début ça se passe bien, et dès que j'arrive vers 95 km/h , ma petite tongue toussote de temps en temps, je décélère et la plus de toussotements, mais je suis à nouveau à 85 !!!! Quelqu'un a t il eu ce problème, si oui y a t il une solution ? je précise j'ai une bougie irridium  et rapports 14 / 51 .
Merci  de votre aide .
c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur ( Confucius et un ancien Trialiste )
watain
MessagePosté le: Mar 30 Juin - 14:26 (2015) Sujet du message: cliqueti au niveau des soupapes Répondre en citant
La mienne qui est neuve fait aussi ce bruit selon le régime donc cela me parait normal
ZOUDOU34
MessagePosté le: Mar 30 Juin - 22:46 (2015) Sujet du message: cliqueti au niveau des soupapes Répondre en citant
c'est pas un bruit c'est juste qu'on a l'impression que l'alimentation en essence se coupe, mais merci quand même :-)
MessagePosté le: Mar 21 Juil - 20:37 (2015) Sujet du message: cliqueti au niveau des soupapes Répondre en citant
J'ai eu le même problème résolu en changeant la batterie
ZOUDOU34
MessagePosté le: Mer 22 Juil - 13:25 (2015) Sujet du message: cliqueti au niveau des soupapes Répondre en citant
Merci Copik, je ne vois pas très bien le lien entre la batterie et le régime moteur, d'autant plus que ma batterie est neuve.
je vais chercher encore . Peut être qu'effectivement à haut régime l'alimentation en électricité est trop faible, peut être que la modif montrée sur cette vidéo marche :   https://www.youtube.com/watch?v=w_-N5gN3x-U
quelqu'un a t il essayé ?
Gof
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 14:58 (2016) Sujet du message: cliqueti au niveau des soupapes Répondre en citant
Bonjour à tous petits déterrage du sujet
Je viens de faire ma révision vidange et jeux au soupapes 12000 km
Je suis très surpris qu'après avoir repris le jeu au soupape préconisé à l'admission d'air d'échappement j'ai aussi un cliquetis qui n'ai pas couvert par mon pot ixil alors qu'avant je ne constatais aucun bruit à part un Léger une fois le moteur chaud.
Et en Meccano ce bruit me fait mal aux tripes pourtant tout est respecté point de vue recommandations des jeux et d'après ce que je lis les mécanos n'avait pas l'air étonné sur les divers étonnement des propriétaires de VanVan de tous les derniers postes au dessus .
Je suis quand même surpris . . .
Peut être que depuis que j'ai la VanVan 2e mains , je roulais sans être sur le calage recommandé . . .
Bref , je ne suis pas sereins . . . Ça m'ennuie . . .
canta
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 16:37 (2016) Sujet du message: cliqueti au niveau des soupapes Répondre en citant
Moi aussi j'ai repris le jeu a 11500, es tu sur de tes réglages car en respectant le jeu préconisé pour moi ça s'entend un peu à froid et rapidement à chaud cela diminue. Vérifie une seconde fois.... De toute façon vaut mieux entendre un peu que rien du tout !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:06 (2018) Sujet du message: cliqueti au niveau des soupapes
